Zum Hauptinhalt wechseln
Das OnePlus 5 (OP5) ist die 5. Generation dieses Smartphones. Es wurde am 20. Juni 2017 auf den Markt gebracht. Sein Vorgänger war das OnePlus 3T und der Nachfolger ist das OnePlus 5T.
52 Fragen Alle anzeigen
one+5 bootet nicht und lädt nicht/ Oneplus5 no boot no charging
Hallo zusammen,
ich bin immernoch auf der Fehlersuche für mein Oneplus 5. Folgendes ist passiert: nach langer googlemaps-nutzung ist das fon runter gefahren. beim anschließen an das orginal netzteil ist nichts passiert.
langes drücken (20sec) der Power-taste löst ordnungsgemäß eine vibration aus, 20sec Power + volume up bewirkt nichts. (aber es geht noch was!)
außer das fon ist an einen PC angeschlossen, dann wird es zuerst als 'USB-Massenspeichergerät' angezeigt, nach 20sec Power + volume up ändert sich das in 'QUSB__BULK'. (ladebuchse intakt & gereinigt, sont wäre ja kein Knotakt mit dem PC möglich) leider konnte ich das nicht zum installieren von treibern nutzen. :/
das fon hängt seit 2 tagen am Strom (Tiefenentladung also unwahrscheinlich).
Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte. ich möchte einen Flash vermeiden, da das Fon noch sensible - unersetzliche - Daten enthält.
Danke im Voraus,
Fluepet
Hello, still on the hunt for the malfunction of my oneplus 5.
what happened:
was using googlemaps when phone got empty and shut down. pluggin it into original charger did nothing.
pressing Power for 20 sec =vibration,
Power + volume up for 20 sec = nothing.
except when the phone is plugged into my PC, then Power + volume up for 20 sec changes detection from 'USB-Massstorage' to 'QUSB__BULK'. wasn'T able to install drivers for QUSB__BULK :/
phone got charged for 2 days now.
want to avoid a flash because of the data on the phone.
Someone got an idea?
Thx anyway
Fluepet
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen,
meine Vermutung würde bei deiner Beschreibung in Richtung defekter Akku gehen. Wenn man leistungsintensive Apps laufen hat und einen Akku, der nicht mehr so stark auf der Brust ist, kann man den schon mal abschießen damit. Sollte nicht sein, aber wenn der so oder so kurz vor Erreichen der Lebensdauer ist, kann das dem Akku den Rest geben.
Ich würde versuchen den Akku zu tauschen und dann weiterschauen.
Eine Anleitung, wie das geht und Ersatzteile findest Du hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/OnePlus+...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Ulf Petri wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 33
