Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
709 Fragen Alle anzeigen
Rechter Joy Con Verliert ständig Verbindung
Hallo
Ich habe vor ein paar Tagen bemerkt dass meine Switch ein Problem hat.
Wenn ich meine Switch in der Docking Station habe dann verliert mein Rechter Joy-Con die Verbindung wenn ich zu weit weg gehen ( ca 50cm max ). Das Problem tritt bei allen rechten Joy-Cons auf die ich habe also liegt es an der Konsole.
Wenn ich die Switch aus der Station nehme und so hinstelle dann funktioniert alles wie es soll auch wenn ich weiter weg gehe.
Jemand ne ahnung was das sein könnte?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Guten Morgen Hivé,
ich bin da etwas überfragt, da ich nicht mit den Switches nicht besonders auskenne. Aber ich kann dir den Tipps geben, die beiden folgenden Anleitungen mal durchzuarbeiten um zu schauen, ob es einen offensichtlichen Fehler gibt, den Du selbst finden und lösen kannst:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Nintendo...
Ich würde danach schauen, ob die Stecker von Antennenkabel sauber auf der Buchse sitzen, ggf. mit Alkohol reinigen. Und überprüfe die Flachkabel, ob diese intakt sind oder ob diese beschädigt sind.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Habe ich auch schon dran gedacht allerdings, sind die meines Wissens nur das Problem wenn die Joy-Cons beim anschließen an die switch nicht erkannt werden und nicht beim fernsteuern
von
Antwort hinzufügen
Hivé wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 379
