Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zu Reparatur und Demontage für das Samsung S22 Smartphone, das im Februar 2022 veröffentlicht wurde.
25 Fragen Alle anzeigen
Akku lädt nicht mehr
Hallo, mein Mann wollte sein Handy im Lkw laden. 12V über eine USB Ladebuchse. Er wollte sein Kabel anschließen, dann gab es bei der Ladebuchse einen Kurzschluss und er hat das Kabel direkt wieder rausgezogen.
Er kann seit dem das Handy nicht mehr mit der Buchse laden. Induktion funktioniert allerdings.
Jetzt habe ich eben die Buchse am Handy gewechselt, es funktioniert aber immer noch nicht. Woran kann es liegen?
Kann uns jemand helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@deby1993 when you say you replaced the connector, I assume you repalced the complete daughter board https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+...
If after that the phone still does not charge, other than when you use the induction charger, the issue may be on the main circuit board. Schematics are not yet readily available, but if you post some good pictures of the circuit board (front and back) we might be able to identify the charge controller or the power management IC that may have been damaged.
I assume your Samsung is a SM-S901
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
TRANSLATION
@deby1993 wenn du sagst, dass du den Stecker ausgetauscht hast, nehme ich an, dass du die komplette Tochterplatine https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+... ersetzt hast
Wenn sich das Telefon danach immer noch nicht auflädt, außer wenn du das Induktionsladegerät verwendest, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine. Schaltpläne sind noch nicht verfügbar, aber wenn Du ein paar gute Bilder der Platine (Vorder- und Rückseite) einstellst, können wir vielleicht den Laderegler oder den Power Management IC identifizieren, der möglicherweise beschädigt wurde.
Ich nehme an, dein Samsung ist ein SM-S901
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Wenn oldturkey03 richtig liegt und du tatsächlich die ganze Tochterplatine getauscht hast und es noch nicht geht, dann wird das ab jetzt richtig kleinteilige Arbeit. Leider.
von
Antwort hinzufügen
Deborah wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 250
