Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
42 Fragen Alle anzeigen
nass geworden bildschirm flackert
Ich habe das Handy auseinandergenommen und getrocknet, die Module noch nicht. Alles funktioniert, nur der Bildschirm flackert und läuft manchmal durch. Habe das Telefon mehrere Male auseinander-und wieder zusammengeschraubt.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Thank you for your support.I got a new display - brilliant and clear:-) -and everything seems to be ok now!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
@christa_w that is Awesome! Great job and glad you got it fixed. To me ;-)
Repair is War on Entropy
Translation
@christa_w das ist großartig! Tolle Arbeit und schön, dass du es hinbekommen hast. Für mich ;-)
Reparieren ist Krieg gegen Entropie
von
Hilfreichste Antwort
@christa_w besides drying it, you will need to clean it. Otherwise the substances left behind by the water can still cause corrosion and short circuits.
For now, I suggest that stop continuing to try to charge, sync or otherwise use your phone. This potentially can make a bad situation worse.This may further damage your phone.
The next thing to do is to clean it. Disassemble your phone using [these guides] . You must remove all EMI shields. If you do not remove those, you might as well not do anything. After you removed those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide, and even so it was written for a Apple iPhone 3G all the points are still pertinent to your phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. When it is properly cleaned, replace the battery. All these steps are to avoid delayed failure caused by corrosion. Best thing to do would be to clean it with an ultrasonic cleaner, but if you do not have access to one, this will at least help. Once all this is done, reassemble your phone and reevaluate. Until it is cleaned, everything will only be a guess. It is possible that you have a bad LCD and replacing the display assembly may fix it.
Translation
@christa_w Du musst es nicht nur trocknen, sondern auch reinigen. Andernfalls können die vom Wasser zurückgelassenen Substanzen immer noch Korrosion und Kurzschlüsse verursachen.
Im Moment schlage ich vor, dass du nicht weiter versuchst, dein Telefon aufzuladen, zu synchronisieren oder anderweitig zu benutzen. Dies kann eine schlechte Situation noch verschlimmern und dein Handy weiter beschädigen.
Als Nächstes musst du es reinigen. Zerlege dein Handy mit Hilfe von [dieser Anleitung]. Du musst alle EMI-Abschirmungen entfernen. Wenn du diese nicht entfernst, kannst du auch gar nichts tun. Nachdem du die Abschirmungen entfernt hast, reinige die gesamte Platine, die Anschlüsse und alles mit 90 %igem Isopropylalkohol. Befolge [Anleitung|5825|diese Anleitung], und auch wenn sie für ein Apple iPhone 3G geschrieben wurde, sind alle Punkte auch für dein Telefon relevant. Überprüfe die Platine während der Reinigung auf offensichtliche Schäden, wie verbrannte oder fehlende Bauteile usw. Wenn die Platine richtig gereinigt ist, wechsel den Akku aus. All diese Schritte dienen dazu, einen verspäteten Ausfall durch Korrosion zu vermeiden. Am besten ist es, die Platine mit einem Ultraschallreiniger zu säubern, aber wenn du keinen Zugang zu einem Ultraschallreiniger hast, ist dies zumindest hilfreich. Danach sollte das Telefon wieder zusammengebaut und neu bewertet werden. Solange es nicht gereinigt ist, ist alles nur eine Vermutung. Möglicherweise ist der LCD-Bildschirm defekt, und ein Austausch der Display-Baugruppe kann das Problem beheben.
Bewertung 3
Hello old turkey, thanks for your reply to my question. I followed the guides and removed all modules and the emi shields and the motherboard :-0 and cleaned everything with Isopropyl 90%... But I suppose, I have a bad display and have to get a new one. It looks like a glass plate with raindrops...
Bewertung 1
2 Kommentare:
Du liebe Zeit... Christaaaa!
Das sieht ja schlimm aus. Das war jetzt nur gespielte Empörung, aber dadurch sieht das Bild nicht besser aus ;-)
Ich vermute, dass beim Reinigen mit Alkohol, Dämpfe in die Schichten des Displays gewandert sind und da nun drin hängen. Du kannst versuchen, mit einem Fön das Display zu erwärmen. Hoffentlich verziehen sich die Waterdrops wieder.
Aber... nebenbei gesagt, ist dein Display wahrscheinlich wirklich defekt und muss getauscht werden. Die schwarzen Streifen am linken Rand deuten auf einen nicht reparierbaren Defekt hin. Sorry, hätte lieber eine schönere Antwort für dich ....
von
@christa_w I do have to agree with @benz78 your phone definitely needs a new display. Luckily that part is available at plenty of places like this one and there is even a guide for that https://de.ifixit.com/Anleitung/Fairphon...
Translation
@christa_w Ich muss @benz78 zustimmen, dass dein Telefon definitiv ein neues Display braucht. Zum Glück ist das Teil an vielen Stellen erhältlich wie hier und es gibt sogar eine Anleitung dafür https://de.ifixit.com/Anleitung/Fairphon...
von
Antwort hinzufügen
Christa Waldvogel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 425
