Zum Hauptinhalt wechseln
Schwarz flackernder Smart TV, keine Reaktion auf Powerbuttons
Hallo,
Mein Smart TV Samsung GU50TU8079GU50TU8079 lässt sich seit gestern nichtmehr bedienen.
Sobald er angesteckt ist flackert er in Schwarztönen auf und blinkt am powerknopf immer wieder in unregelmäßigen Abständen rot auf.
Er reagiert weder auf meine Fernbedienung noch auf den an/aus Knopf an dem TV.
Schonmal Danke für die Hilfe.
LG Julian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@julianlamshoeft that sounds like your TV has issues with either the power board or the main board. Remove the power cable from the back of your TV. Remove everything that is connected to it. Then hold the power button down for about a minute. Reconnect one video input source (preferably a local source like a DVD/BR player, game console etc) and finally plug your TV back in. See if that made a change. If not, unplug your TV and then remove the back cover from your TV. Visually check the boards and check for any obviously damaged looking components (leaking/domed looking capacitors, missing IC's etc.) Unplug the main board form the power board and plug your TV back in. You should now see the backlight turn on through the holes in the back panel. Reconnect your main board to the power board. and try this. Unplug your TV. Remove the LVDS cable to screen, plug your TV back in. Turn your TV on and listen for sound and see if the backlight came on. Post some pictures of all of your boards and the interconnect cables, with your Question.Let us know what you find.
For further troubleshooting, you will need a multimeter to check the outputs form the power board and the main board.
Translation
@julianlamshoeft Das hört sich so an, als ob der Fernseher entweder ein Problem mit der Hauptplatine oder mit dem Netzteil hat. Ziehe das Netzkabel von der Rückseite deines Fernsehers ab. Entferne alles, was mit dem Gerät verbunden ist. Halte dann den Netzschalter für etwa eine Minute gedrückt. Schließe eine Videoeingangsquelle wieder an (vorzugsweise eine lokale Quelle wie einen DVD/BR-Player, eine Spielkonsole usw.) und schließe den Fernseher wieder an. Sehe nach, ob sich dadurch etwas geändert hat. Ist dies nicht der Fall, trenne den Fernseher vom Stromnetz und entferne die hintere Abdeckung des Fernsehers. Überprüfe die Platinen visuell und suche nach offensichtlich beschädigten Bauteilen (undichte/verschmutzte Kondensatoren, fehlende ICs usw.) Löse den Stecker der Hauptplatine von der Stromversorgungsplatine und schließe den Fernseher wieder an. Du solltest nun sehen, dass sich die Hintergrundbeleuchtung durch die Löcher in der Rückwand einschaltet. Verbinde die Hauptplatine wieder an die Stromversorgungsplatine an und versuche Folgendes. Ziehe den Stecker deines Fernsehers. Entferne das LVDS-Kabel zum Bildschirm und schließe dein Fernsehgerät wieder an. Schalte den Fernseher ein, höre auf den Ton und prüfe, ob die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist. Poste ein paar Bilder von allen deinen Platinen und den Verbindungskabeln mit deiner Frage und lass uns wissen, was du herausgefunden hast.
Für die weitere Fehlersuche benötigst du ein Multimeter, um die Ausgänge der Leistungsplatine und der Hauptplatine zu überprüfen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
@o953i7tquvvaa0t Let me convert this to its own question. I'll add a guide showing you how to add images to your question.
Translate
@o953i7tquvvaa0t Lass mich das in eine eigene Frage umwandeln. Ich füge eine Anleitung hinzu, die dir zeigt, wie du Bilder zu deiner Frage hinzufügen kannst.
von
Bildinhalt anzeigen:
Bewertung 0
1 Kommentar:
Mein Samsung TV ue49mu6449uxzg hat das gleiche Problem. Wie öffne ich das Gerät? Schrauben sehe ich nur die für die Wandaufhängung.
von
Antwort hinzufügen
Julian Lamshöft wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 1,376
