Fährt nicht mehr rückwärts
Hallo
Mein golfcar fährt nicht mehr rückwärts. Relais schaltet durch aber fährt nicht. Mfg
Ist dies eine gute Frage?
Hallo
@percheronw92288 The most common cause of your golf cart not reversing is that your Forward/Reverse switch is malfunctioning. You can check that by switching the wires from the forward/reverse switch and see if you now have only reverse. If so, you know it's the switch. Anything after that we need to either see some pictures of your cart and the wiring. Also, just to verify, this is an EzGo L6e golf cart. Correct?
Translation
@percheronw92288 Die häufigste Ursache dafür, dass dein Golf cart nicht rückwärts fährt, ist eine Fehlfunktion des Vorwärts/Rückwärts-Schalters. Du kannst das überprüfen, indem du die Drähte vom Vorwärts-/Rückwärtsschalter vertauschst und siehst, ob du jetzt nur noch rückwärts fahren kannst. Wenn ja, weisst Du, dass es am Schalter liegt. Für alles andere müssen wir entweder Bilder von deinem Wagen und der Verkabelung sehen. Nur um sicherzugehen, es handelt sich hier um einen EzGo L6e Golf cart. Richtig?
War diese Antwort hilfreich?
Ja genau so steht die typenbezeichnung im fahzeugbrief.
Ich werds probieren die zwei zu tauschen und schau was er macht.
Danke für die info
Mfg
@percheronw92288 Check this manual. Even so this is not for your model cart directly, it should still help you with the troubleshooting. In this instance, there are not to many differences between models.
Translation
@percheronw92288 Schau dir dieses Handbuch an. EZ GO 2005 2011 ELEC Shuttle Repair Auch wenn es nicht direkt für dein Wagenmodell ist, sollte es dir bei der Fehlersuche helfen. In diesem Fall gibt es nicht allzu viele Unterschiede zwischen den Modellen.
Hallo ich habe dasselbe Problem beim Golfcart, schaltet vorwärts und rückwärts aber er fährt nur vorwärts selbst wenn ich auf rückwärts schalte , ab und an geht es mal aber wo finde ich diese Kabels die man umstecken kann um das zu testen?
Mfg Matze
Kannst du uns Fotos des Vorwärts/Rückwärts-Schalters zeigen?
Werde nachher mal Fotos machen, ich weiß gar nicht wo diese Kabel zwar besitzen die man umtauschen könnte wäre aber mal Fotos machen vielleicht kann man sich ja auch privat über Mail schreiben? Gruß Matze
@mathiassch41678 Du kannst deinen Beitrag bearbeiten und Fotos hinzufügen. Dann können auch andere Leute zu einer Lösung beitragen und andere Leute mit einem ähnlichen Problem finden vielleicht schneller eine Lösung.
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 328
5 Kommentare
Fährt dein Car dann gar nicht, oder trotzdem nach vorne?
von Fabian Neidhardt
@percheronw92288 what is the make, model and year for your cart?
Translation
@percheronw92288 Welche Marke, welches Modell und welches Jahr ist Dein cart?
von oldturkey03
Es fährt noch vorwärts.
Werlcher typ es ist schau ich später.
von Percheron Weißschwarz
@fabiann fährt noch vorwärts
@oldturkey03
Jahr 2008
Golf car Ezgo L6e
