Zum Hauptinhalt wechseln
Das Google Pixel 2 ist Googles zweites Flagschiff -Smartphone, es erschien am 17. Oktober 2017. Das Smartphone ist mit einem 5" AMOLED Display ausgestattet und kann mit 64 oder 128 GB Speicher bestellt werden. Erhältlich ist es in drei Farben: Schwarz (Just Black), Weiß (Clearly White) und Blau (Kinda Blue).
70 Fragen Alle anzeigen
Akku nach Umbau auf neues Gehäuse nur noch halbe Kapazität
Gehäuse- und Display-Schaden, PCB und Akku intakt, Akku, PCB, FP-Sensor, Kamera umgebaut in anderes Gerät bei dem der Akku durch war.
Gleicher Akku, gleiches PCB, aber: entlädt sich in 4-5h auf 50% und wenn man etwas CPU-intensives macht wie die Kamera benutzen bricht das Gerät zusammen und startet neu.
Wie kann das sein? Im alten Gerät hielt diese Kombi locker über einen Tag.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@deadrom it sure sounds like a bad battery. Before doing anything else, I would replace it. Of course, always double check your settings and make sure that those are in a battery saver mode.
Translation
@deadrom es klingt sicher wie eine schlechte (oder schlecht werdende) Batterie. Bevor du etwas anderes machst, würde ich sie austauschen. Überprüfe natürlich immer deine Einstellungen und stelle sicher, dass diese im Batteriesparmodus sind.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Google+P...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
this may have been lost in machine translation but i transplanted both pcb and the good battery from the damaged device. that battery easily went 24h, usually longer.
von
Antwort hinzufügen
deadrom wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 36
