Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Displays (oder Monitore) für Computer und andere Geräte mit Video-Ausgang.
511 Fragen Alle anzeigen
iyama G-Master GB3461WQSU-B1 kein Bild, aber Hintergrundbeleuchtung an
Hallo, ich habe mir den Monitor gebraucht gekauft. Laut Verkäufer hat er bei ihm einwandfrei funktioniert. Leider musste ich enttäuscht feststellen, dass das Bild vom Monitor nach 2 Minuten Betrieb schwach wurde und dann komplett verschwand (also einfach schwarzes Bild, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert).
Nachdem ich den Monitor einmal ausgeschalten und vom Strom getrennt habe hat er danach wieder funktioniert, sogar für eine halbe Stunde. Dann ist auf einmal wieder das Bild verschwunden (also einfach schwarz) aber das Audio vom Monitor ist trotzdem weitergelaufen.
Dann hab ich natürlich wieder ein/ausschalten und Stromtrennung versucht, diesmal hat es aber nichts mehr gebracht. Der Monitor geht zwar an, aber es kommt kein Bild mehr (auch nicht beim Einschalten der weiße Bildschirm mit iiyama Logo).
Dann habe ich den Monitor geöffnet und geschaut ob vielleicht das Displaykabel nicht richtig drinnen ist (unwahrscheinlich). Konnte sonst keine Auffälligkeiten auf dem Mainboard feststellen, Netzteil und TCON habe ich jedoch nicht begutachtet.
Nachdem ich ihn wieder zusammengebaut habe hat er wieder funktioniert, wie lange weiß ich nicht ganz genau aber dann ist halt das Bild wieder weg gewesen. Wahrscheinlich muss man den Monitor für lange Zeit vom Strom trennen, bis er wieder funktioniert.
Ich kann mir eher schwer vorstellen dass dies durch den Versand passiert ist. Leider hatte der Verkäufer nur eine Styroporhälfte von der OVP gehabt, dadurch war der Monitor nicht so gut verpackt.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen? Welches Teil vom Monitor ist am ehesten defekt? Oder kann man das nicht so einfach sagen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@li74738201 this "Wahrscheinlich muss man den Monitor für lange Zeit vom Strom trennen, bis er wieder funktioniert." sounds like an issue with either the capacitors or one of the Mosfets. Post some good pictures of your boards and let's see if we can figure this one out. You would need a multimeter and have a capacitance meter would b great too. Remember to include pictures of the board that connects to the LCD panel as well.
Translation
@li74738201 dieses "Wahrscheinlich muss man den Monitor für lange Zeit vom Strom trennen, bis er wieder funktioniert." klingt nach einem Problem entweder mit den Kondensatoren oder einem der Mosfets. Poste ein paar gute Bilder deiner Platine und lass uns mal sehen, ob wir das Problem lösen können. Du brauchst ein Multimeter und ein Kapazitätsmessgerät wäre auch nicht schlecht. Vergiss nicht, auch Bilder von der Platine beizufügen, die mit der LCD-Panel verbunden ist.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Update (08/05/23)
@li74738201 just check these for continuity
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
19 Kommentare:
Hello, thank you for your reply. I will post some good pictures. I have a multimeter that can measure capacity as well. Problem is, that the monitor doesnt show a picture at all anymore, even after leaving it unplugged for a few hours. Should i still post pictures of the boards?
von
@li74738201 yes please. It is okay that it does not longer display images. We can still check the components. A failed capacitor for example, would prevent it from coming on, but measuring the capacitance will then show which one. Pictures are invaluable when it comes to remote repairs. that way we can all see the same thing and hopefully get your monitor repaired.
von
@oldturkey03 thank you for trying to help me. i have uploaded the pictures.
von
@li74738201 those boards look good. Impressive actually. Nice setup. Just to make sure we all are on the same page. The first board is the main board (picture 1-5) the next is the power board. The one with the one ribbon cable input and two out, is the T-con board and the two boards it connects to are the LCD driver boards (scalar boards). I would try and see if it is the panel . Start with that. Unplug your monitor. Disconnect one ribbon cable from one of the LCD driver boards. Plug monitor in and try to power it on. Do that for the next one as well. Let us know what the outcome is. Next, you can do the same thing with the T-con board. Unplug it, disconnect the T-con board from the main board, plug it back in and start. It should give you some sort of error (most likely a blink code) and we expect that. We are just looking at how long it takes to respond
von
@li74738201 interestingly enough, your power board has 4 fuses. Wonder what they are protecting? Schematics are of course not readily available. When you plug your monitor in and turn it on, do you have anything on the power LED showing? If so, can you check the fuse on the T-con board, reference designator F302 and let us know if you have power on both ends. You know, voltmeter to VDC about 30V scale. Black probe to ground and Red probe to each one of the fuse contacts.
von
14 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
User wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 297
