Zum Hauptinhalt wechseln
Die Xbox Spielkonsole der dritten Generation von Microsoft kam am 22. November 2013 auf den Markt;
727 Fragen Alle anzeigen
Xbox Konsole blinkt nicht nach dem drücken des snyc button.
Die Controller funktionieren, sind geladen und lassen sich zum Beispiel auch mit dem PC verbinden. Das Problem ist, dass die Konsole nicht in den Verbindungsmodus geht und der XBox Button an der Konsole anfängt zu blinken. Ich habe gemäß der Anleitung auf ifixit die Konsole geöffnet und das Gehäuse entfernt. Der Sync-Button ist in Ordnung.
Dazu hat weder ein Hard Reset noch die Werkseinstellungen das Problem behoben. Wenn ich den Sync-Button drücke, ertönt nur ein dumpfer Ton, aber die Konsole fängt nicht an zu blinken. Die Controller lassen sich per USB-Kabel mit der Konsole verbinden, aber ich möchte wieder per Bluetooth verbinden. Hat jemand eine Lösung?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
In einer ähnliche Frage kam folgende Antwort:
Andere mussten die WiFi-Karte ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Danke für die Antwort. In der Tat habe ich bislang die wiederaufladbaren original Akkus in den Xbox Controllern verwendet. Habe diese gegen neue AA Batterien getauscht. Ich habe die Schritte durchgeführt. Es waren keine neuen Updates verfügbar für die Controller. Trotzdem lief der Ladebalken beim Update erfolgreich durch. Nach dem Ausschalten der Konsole und dem Einstecken des USB-Kabel in den Controller schlatet sich die Konsole ein. Die Startseite erscheint und erst nach dem Drücken des Xbox Button auf dem Controller kann ich diesen nutzen. Wenn ich das USB-Kabel entferne fängt das Xbox Symbol am Controller wieder an zu leuchten. Eine Verbindung des Controllers ohne USB-Kabel erfolgt nicht.
Das drücken der Snyc Taste am Controller ist ebenfalls erfolglos.
Zudem ertönt nach wie vor ein dumpfer Ton wenn ich den Snyc Button "links" an der XBOX Konsole drücke. Das XBOX Symbol an der Konsole fängt nicht mehr an zu blinken.
Noch eine Idee? Etwa WIFI-Karte ersetzen? Schade eigentlich, sonst funktioniert die XBOX einwandfrei.
von
@xboxold2000 Könnte halt auch am Controller liegen. Hast du eine Möglichkeit, entweder an deiner Xbox einen anderen Controller zu testen oder deinen Controller an einer anderen Xbox?
von
Das habe ich getestet. Meine Controller lassen sich mit einer anderen xbox und auch mit meinem pc über usb (Wireless adapter) verbinden. Es liegt meiner Ansicht nach an der Xbox Konsole selbst. Genau gesagt an der Wireless Taste "linke Seite". Diese gibt beim drücken einen dumpfen Ton von sich. Das Drücken führt aber nicht dazu, dass die Konsole bluetooth aktiviert und eine Verbindung zum Controller herstellen will. Das Xbox Symbol fängt nicht an zu blinken.
von
@xboxold2000 Wenn dein Controller nur über den Wireless Adapter mit deinem PC verbunden werden kann und nicht direkt über Bluetooth, dann ist das einer der alten Controller, die noch kein Bluetooth verwenden. Aber dann bin ich leider auch überfragt, was genau du austauschen müsstest, um wieder Kontakt herstellen zu können. Du hast gesagt, Hard Reset hast du schon gemacht, aber vielleicht helfen dir die Lösungen hier weiter: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
von
Antwort hinzufügen
xboxold2000 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 91
