Zum Hauptinhalt wechseln
LG 2020 65" OLED Smart-TV
2 Fragen Alle anzeigen
Stromzufuhr bricht im Standby-Modus ab
Hallo
Ich habe zwar nicht genau diesen TV aber eine Variante davon: OLED65BX6LB
Der TV funktioniert einwandfrei, jedoch bricht nach einiger Zeit nach dem ausschalten die Stromzufuhr ab. Ich muss für das Einschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen und einige Minuten warten. Danach einstecken und kontrollieren ob die Standby-Leuchte eingeschaltet ist und erst dann wieder einschalten.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
EDIT 3:
EDIT 4:
EDIT 5:
EDIT 6:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
6 Kommentare
Da könnte @oldturkey03 vielleicht eine Idee haben, oder? ;-)
von
Hallo Zusammen
Ich bin aktuell gebau vor der gleichen Situation. Steckdose und Mehrfachstecker habe ich bereits gewechselt. Leider ohne Erfolg. Gemäss LG vermuten sie ein defektes Powerboard oder eine ÜBerhitzung des Panels.
Wäre toll, wenn wir hier doch noch eine Lösung finden könnten, bevor der TV in Rauch aufgeht.
Kann mir jemand helfen?
von
@bammertsimon we tried to work through this until the TV actually shorted out the fuse for teh power plug. I do agree with this being a bad power board but as of now there are no schematics for this. You could try and do a visual inspection and maybe you find components that may show any damage.
Translate
@bammertsimon wir haben versucht, das durchzuarbeiten. Nachdem der Fernseher die Sicherung für den Netzstecker kurzgeschlossen hatte, wurde es zu viel, um ohne Schaltplan eine Diagnose zu stellen. Ich stimme zu, dass es sich um eine defekte Stromversorgungsplatine handelt, aber bis jetzt gibt es keine Schaltpläne dafür. Du könntest versuchen, eine visuelle Inspektion durchzuführen, und vielleicht findest du Komponenten, die einen Schaden aufweisen könnten.
von
Hallo zusammen, ich melde mich nochmal zu diesem Thema. Ich kann bestätigen, dass das Problem die Stromversorgungsplatine ist. Ich habe zwar mittlerweile einen neuen TV, möchte aber den „alten“ noch nicht aufgeben. Ich habe im Internet eine neue Platine und ein neues Netzkabel bestellt. Sobald alles bei mir ist und ich das ganze getestet habe, werde ich mich wieder melden. :)
von
@antonioruss5949 Toll, kannst du mir sagen wo du die Platine gefunden hast? Habe leider bis jetzt nichts passendes gefunden.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@antonioruss5949 With a TV, the standby LED turns on when the power supply provides standby voltage to the mainboard. It is the mainboard that tells the power supply which other circuits (Panel, Audio, backlight etc.) to turn on. This is a quick and simplified explanation only. Now, since your TV turns off and the Power LED takes a few minutes to turn back on, my suspicion would be that this is a power board issue. Remove the back cover from your TV and visually check the board for any missing, burned or charred looking component. Sometimes you can see dark discolorations on the boards which would be an indication that there is a part that gets to hot. Post some good pictures of all of your boards with your Question. That will allow us to see what you see and hopefully identify the culprit.
Next you want to measure the voltages on the power board connector where the main board plugs into. The voltages expected should be printed on the board. All of those need to be checked with the TV either on, or in the case of the power on and backlight on, when the TV gets turned on. Let us know what those voltages are. Those are all DC voltages.
Translation
@antonioruss5949 Bei einem TV wird die Standby-LED eingeschaltet, wenn das Netzteil Standby-Spannung an die Hauptplatine liefert. Die Hauptplatine teilt dem Netzteil mit, welche anderen Schaltkreise (Panel, Audio, Hintergrundbeleuchtung usw.) eingeschaltet werden sollen. Dies ist nur eine kurze und vereinfachte Erklärung. Da sich dein TV ausschaltet und die Power-LED ein paar Minuten braucht, um wieder zu leuchten, würde ich vermuten, dass es sich um ein Problem mit der Hauptplatine handelt. Entferne die hintere Abdeckung deines TV und überprüfe die Platine visuell auf fehlende, verbrannte oder verkohlt aussehende Komponenten. Manchmal kann man dunkle Verfärbungen auf den Platinen sehen, was ein Hinweis darauf ist, dass ein Teil zu heiß wird. Poste ein paar gute Bilder von allen deinen Platinen mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst und hoffentlich den Übeltäter identifizieren.
Als Nächstes messe die Spannungen am Stecker der Leistungsplatine, in den die Hauptplatine eingesteckt wird. Die erwarteten Spannungen sollten auf der Platine aufgedruckt sein. Alle diese Spannungen müssen entweder bei eingeschaltetem Fernseher oder, im Falle des "Power ON" und "Backlight ON", beim Einschalten des Fernsehers überprüft werden. Lass uns wissen, wie hoch diese Spannungen sind. Das sind alles Gleichspannungen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
37 Kommentare:
Super, danke für die schnelle Rückmeldung. Da ich hierbei ein Laie bin verfüge ich nicht über die nötigen Messgeräte. Ich werde jedoch mal über das Wochenende vorsichtig die Rückseite öffnen und die Situation gut fotografieren und die Fotos dann hier hochladen!
Nochmal vielen Dank :)
von
Hallo @oldturkey03
Ich habe jetzt einige Fotos hochgeladen. Falls ich noch etwas spezifischer fotografieren soll bitte Bescheid geben. :)
von
@antonioruss5949 vielen dank fuer die bilder. Das power board sieht ja nicht schlecht aus. I habe keine komponenten gefunden die damaged aussehen. It's a massive PSU :-) Es sieht aus als das die power LED turns on Red und dann wieder ausgeht. Wie brauchen ein bild das uns alle platinen und kaebel zeigt. Ich suche nach der Verbindung von der Hauptplatine zur Stromversorgungsplatine. Trenne diese Verbindung und beobachte, ob sich deine Power-LED verändert.
Keine Eile mit dem Kauf von Testgeräten oder anderen Dingen. Wir werden hier sein :-) Wir sind nicht in Eile und wir wollen nur, dass du dein TV wieder zum Laufen kriegst.
von
Schön endlich richtige Hilfe gefunden zu haben :)!
Ich möchte gerne sicher sein, dass ich die richtigen Kabel trenne. Kannst Du mir anhand der neuen Fotos (EDIT 3) genauer erklären welche du meinst?
Danke Dir im Voraus vielmal!
von
@antonioruss5949 P201 ist das kabel das zum Mainboard geht. Disconnect das kabel nur um zu sehen ob sich das verhalten der power LED aendert. Die anderen zwei sehen aus als wenn die zum QLED backlight gehoeren.
von
32 weitere Kommentare anzeigen
I have the same problem with my OLED65CX9LA. The problem is also well know, as a quick Google-search indicates. The replacement of the PSU seems to solve the issue, however, LG wants a ridiculous amount of money for the replacement. Reported costs were between 1741,- EUR and 400,- EUR. The PSU itself is pretty much sold out everywhere or you find used parts from shady dealers – at least in the EU.
What solved it for me for now (and I just wanted to share this workaround), is that I simply plugged the TV into a smart power outlet connected to Apple Home. So after I switch of the TV off with the remote, I tell Siri 2-3 seconds later to also turn the power outlet for the TV off. And the other way around when I want to turn it on. Hadn't had any problems with it since then again.
Hope this helps those who find this discussion with a similar problem.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Antonio Russo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 864
