Bildschirm flackert und Display reagiert nicht richtig
Der Bildschirm flackert und das Display reagiert nicht richtig auf die Touchbewegungen
Ist dies eine gute Frage?
@zoekamermans all of those symptoms would lead me to believe that this a bad display. Replace that first then re-evaluate. It is always possible that this is a connector or even a board issue. Start with the easy part, which is the display. If nothing else, it will provide you with a known-well starting point should further troubleshooting be necessary.
Translation
@zoekamermans alle diese Symptome würden mich zu der Annahme führen, dass dies ein schlechtes Display ist. Tausche es zuerst aus und bewerte es dann neu. Es ist immer möglich, dass es sich um ein Problem mit dem Stecker oder sogar mit der Platine handelt. Beginne mit dem einfachen Teil, nämlich dem Display. Zumindest hast du dann einen guten Ausgangspunkt, falls eine weitere Fehlersuche notwendig sein sollte. https://de.ifixit.com/Anleitung/Fairphon...
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 107
Das Fairphone lässt sich einigermaßen einfach auseinanderbauen. Ich würde einmal das Display auseinanderbauen (Anleitung wurde in den Antworten verlinkt) und wieder zusammenbauen. Und einmal komplett neu starten. Im besten Fall löst das schon das Problem.
von Fabian Neidhardt
