Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageanleitungen für Samsungs Flaggschiff-Android-Smartphone S21 Ultra, das im Januar 2021 veröffentlicht wurde.
60 Fragen Alle anzeigen
Defekte Kamera getauscht. Bunte Streifen
Ich habe die große Hauptkamera getauscht. Sie hat beim zoomen über 10fach nur noch Rattergeräusche von sich gegeben.
Die Austauschkamera zoomt nun sauber, ohne Rattern.
Leider zeigt die Kamera nun manchmal ein schwarzes Bild mit bunten Streifen in manchen Zoombereichen.
Woran kann das liegen ?
Update (01/21/24)
Error
Ungültiges Bild: 3202072[image
Example:
[image|123]
Current text:
[image|3202072[image|3202065][image|3202067]]
Update (01/21/24)
Update (01/21/24)
Error
Ungültiges Bild: 32020[image
Example:
[image|123]
Current text:
[image|32020[image|3202059]60]
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Gleiches Handy - anderes Problem. Nur der Übersichtlichkeit halber, das es hier ein Gerät mit offensichtlich mehreren Probleme gibt.
--> https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
von
Sämtliche Stecker überprüft. Ich sehe keine Beschädigungen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@leon21322 could be the image sensor in the camera or the connector having some issues like slightly bend or corroded. My money is on the camera. See if you can get the seller to exchange this for a different one.
Translation
@leon21322 Es könnte der Bildsensor in der Kamera sein oder der Stecker hat Probleme, wie z.B. leicht verbogen oder korrodiert. Ich tippe auf die Kamera. Versuche, den Verkäufer dazu zu bringen, sie gegen eine andere auszutauschen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Danke, ich habe nochmal eine anderes kameramodul eingebaut, mit dem selben ergebnis.
von
@leon21322 now it's time to check the connector. Use a magnifying source and check the pins and components around it. Of course, make sure that your firmware is updated as well as your OS.
Translate
@leon21322 Jetzt ist es an der Zeit, den Stecker zu überprüfen. Benutze eine Lupe und überprüfe die Pins und Komponenten drum herum. Stelle natürlich sicher, dass deine Firmware und dein Betriebssystem aktualisiert sind.
von
Zeigt die alte Kamera ein sauberes Bild ohne diese bunten Streifen? Dann könnte eventuell auch das neue Kameramodul einen defekt haben.
Bewertung 1
2 Kommentare:
Ich habe ein 3. eingebaut. Da war es auch, sogar noch schlimmer. Mal schaun, wann ich nochmal zeit habe zu probieren.
von
Ich habe ein anderes gerät mit 100% funktionstüchtiger kamera genommen und die kameras getauscht. Die eine zeigt mit den intakten kameras trotzdem streifen. Und bei dem anderen getät funktioniert alles einwandfrei. Ich verstehe das nicht mehr 😔 an den kameras liegt es nicht.
von
Antwort hinzufügen
Leon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 108
