Playstation 5 geht nicht mehr an
Hi!
Meine PS5 (nicht Slim), ca. 4 Monate alt, hat sich gestern beim spielen einfach abgeschaltet. Seit dem geht sie nicht mehr an. Wenn ich den power Button klicke, geht das blaue licht kurz an, der Lüfter fährt hoch und nach 1,5-2 Sek. schaltet sich die Konsole wieder ab.
Was ich bereits erfolglos probiert habe:
- Power Kabel über Nacht getrennt
- Andere Steckdose
- PS5 im Safemode starten
- Lüfter entstauben (war kein bisschen Staub drinnen)
Hat jemand eine Idee was hier sein könnte? Da ich die Konsole erst so kurz habe, hat sich noch Garantie, allerdings will ich ungern meine Spielstände verlieren. Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte bzw. wie es sich beheben lässt?
Alternative Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, save games von einer "toten" PS5 von der internen Festplatte zu sichern?
Viele Dank :)
Ist dies eine gute Frage?
1 Kommentar
@paul35191 there are known issue with failing components as well as cold solder joints on the power supply rails on the motherboard. Check that very carefully and see if you can find anything that may look damaged or missing. Post some good pictures of your board with your Question. that way we can see what you see.
Translate
@paul35191 es gibt bekannte Probleme mit defekten Komponenten und kalten Lötstellen an den Stromversorgungsschienen auf der Hauptplatine. Schau dir das sehr genau an und schau, ob du etwas findest, das beschädigt aussieht oder fehlt. Poste ein paar gute Bilder deines Boards mit deiner Frage. so können wir sehen, was du siehst.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von oldturkey03
