Zum Hauptinhalt wechseln
A1708/EMC 3164 — Veröffentlicht im Juni 2017, behält dieses MacBook Pro Einsteigermodell die traditionelle Funktionstasten bei (im Gegensatz zur OLED Touch Bar).
565 Fragen Alle anzeigen
Bildschirm flackert in Streifen von oben nach unten.
Hallo zusammen,
mein MacBook Pro hat leider schon seit längerem Bildschirmflackern von oben nach unten. Ich habe im Internet etwas über den "Flexgate" Fehler gelesen. Ist das so etwas? Wie kann ich den Fehler beheben oder beheben lassen, ohne im Apple Store arm zu werden?
Am Anfang trat der Fehler nur bestimmten Positionen des Displays beim aufklappen auf. Jetzt ist er leider durchgehend.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Florian
Update (02/19/24)
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
Das ist mein MBP
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
5 Kommentare
Hallo Florian, hast Du schon mal versucht einen externen Monitor anzuschließen? Erscheint das Fehlerbild dort auch?
Meine Vermutung ist, dass das Bild dort einwandfrei ist und der Fehler nicht am Display, sondern an der GPU liegt.
von
Hallo BenZ,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ja, ich habe einen zweiten Monitor angeschlossen und dort ist der Fehler nicht. Ich nutze ebenfalls aktuell ein iPad Pro als zweiten Bildschirm, um das MacBook noch vernünftig nutzen zu können.
Als das Problem anfing, war der Fehler immer nur in einer bestimmten Position des Bildschirms. Sobald ich ihn etwas bewegt habe, war dann der Fehler zu sehen. Mittlerweile ist der Fehler konstant, egal in welcher Position des Bildschirms.
Beste Grüße,
Florian
von
Hört sich so an, als gäbe es nun ein endgültiger Kabelbruch. Ist für ein Elektroniker leicht zu beheben.. falls du dich das traust, gibt mehrere Videos auf YT wie das repariert wird.
Gruß
von
@flo53955 ""ist der Fehler konstant, egal in welcher Position des Bildschirms" should not be a flexgate issue. Flexgate is commonly identified buy a display failure (i.e.no display just the backlight on) as you open the LCD screen further to the back. Of course, the best way to figure it out is by opening it up and to take a look at the flex cable. See if it is stretched and/or damaged. You damage could be a T-con issue and that is part of the display assembly.
Translate
@flo53955 ""ist der Fehler konstant, egal in welcher Position des Bildschirms" sollte nicht ein Flexgate Problem sein. Flexgate wird in der Regel als Display-Fehler identifiziert (d.h. kein Display, nur die Hintergrundbeleuchtung ist an), wenn man den LCD-Bildschirm weiter nach hinten öffnet. Am besten ist es natürlich, das Gerät zu öffnen und einen Blick auf das Flexkabel zu werfen. Prüfe, ob es gedehnt und/oder beschädigt ist. Bei der Beschädigung könnte es sich um ein T-Con-Problem handeln, und das ist ein Teil der Display-Baugruppe.
von
Also ich selber möchte das MacBook ungerne öffnen. Ich habe dazu auch gar nicht das passende Werkzeug. Soll ich also einfach irgendeinen Elektroniker suchen und ihn bitten, dass MacBook zu öffnen? Was kostet dieses Flexkabel? Würde es nicht Sinn machen, es gleich vorrätig zu haben, damit wir es direkt tauschen könnten?
Grüße
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @flo53955, ich kann deine Bedenken sehr gut nachvollziehen - ich hätte mich früher auch nie getraut, selbst einen Laptop oder ein Handy aufzumachen. Aber glaub mir, es ist deutlich einfacher, als du denkst (das sage ich als jemand, der bis vor ein paar Jahren wirklich Null Ahnung von Elektronik hatte. Wirklich Null.). So wie @oldturkey03 die Sache beschreibt, kannst du das Displaykabel einfach anschauen, ob es noch intakt ist. Das Gehäuse eines MacBooks zu öffnen geht recht gut, das kannst du ruhig selbst versuchen, wenn du magst. Die Anleitung für dein Modell findest du hier. Da kannst du dir schonmal anschauen, wie man das Gerät öffnet und welche Werkzeuge man braucht (sind gar nicht so viele). Das Display-Kabel gibt es aktuell leider nicht in unserem EU-Store, aber du kannst dir hier im iFixit US-Store die Spezifikationen ansehen, dann kannst du es vielleicht woanders finden.
Ab Schritt 17 der Anleitung sind die Bilder zu sehen, in denen das Display-Flachbandkabel abgebildet ist.
Du kannst auch gern Bilder von deinem Gerät machen und hier hochladen, dann können @oldturkey03 oder @benz78 dir sicher mit den weiteren Schritten helfen.
Ich drücke dir die Daumen :)
MacBook Pro 13" Retina (A1708, A2159) Display Cable Bild
Produkt
$9.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Guter Vorschlag @mariaparker :-)
Wenn Du dich da dran traust @flo53955 , dann helfen wir Dir gerne bei den weiteren Schritten.
Gruß Ben
von
Antwort hinzufügen
Flo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 130
