Einleitung
Ersetze die Displayeinheit an deinem MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2017, zwei Thunderbolt 3 Ports, ohne Touch Bar) mithilfe dieser Anleitung.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du überprüfen, ob Apple sie kostenfrei ausführen würde. Wenn die Displaybeleuchtung nicht mehr funktioniert, oder auf dem Display senkrechte helle Streifen am unteren Displayrand zu sehen sind ("Stage Light", also Bühnenbeleuchtung genannt), könnte die Reparatur im Rahmen von Apples Serviceprogramm für die Display-Hintergrundbeleuchtung des 13"-MacBook Pro übernommen werden.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher kannst du die sechs Schrauben entfernen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei 6,2 mm Schrauben
Zwei 5,3 mm Schrauben
Zwei 3,4 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
Führe eine Ecke eines Plektrums in diesen Spalt ein.
Ziehe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte der Seite des Gehäuses.
Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis der zweite Clip gelöst ist.
Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteil, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
Drehe das Plektrum kräftig, damit der dritte Clip gelöst wird, mit dem das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen mittleren Schraubenloch und löse auch den vierten Clip.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von den Scharnieren), um dadurch den letzten Clip zu lösen, der das Gehäuseunterteil noch fixiert.
Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
Entferne das Klebeband
Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
Biege das Datenkabel der Akkuplatine zurück, so dass es nicht mehr im Weg ist.
Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel komplett entfernen und auf den neuen Akku übertragen. Trenne beide Kabelenden ab und entferne das Kabel behutsam. Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel nicht mit der Unterseite nach oben oder rückwärts einbaust - beachte die Einbaurichtung in den Bildern.
Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
Entferne die vier 1,9 mm TorxT3 Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
Entferne die beiden Kunstoffabdeckungen über den Scharnieren.
Entferne die beiden 2,9 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung oben am Displayhauptkabel befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung oben am Stecker des Displayhauptkabels befestigt ist.
Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es von der Displayplatine ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die vier 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen oben auf den beiden Displaykabeln befestigt sind.
Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben (eine auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
Entferne auch die beiden 4,1 mm Torx T5 Schrauben (eine auf jeder Seite).
Entferne die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite), mit denen der Rest der Antennenkabeleinheit befestigt ist.
Heble die beiden Antennen-Koaxialkabel gerade hoch und trenne sie behutsam vom Logic Board ab.
Schiebe eine Pinzette oder einen Spudger unter jedem Kabel so nahe wie möglich an den Anschluss heran, verdrehe behutsam das Werkzeug oder heble damit, bis sich das Kabel löst.
Entferne die 2,8 mm Torx T5 Schraube, mit denen die beiden Antennen-Koaxialkabel am Logic Board befestigt sind.
Heble die Antennenkabeleinheit mit einem Plektrum an den gezeigten Stellen heraus.
Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit, wobei du gleichzeitig das Antennenkabelbündel durch die Öffnung im Rahmen führst.
Entferne die vier 3,9 mm Torx T3 -Schrauben , mit denen die Federn der Abdeckungen über den beiden Displaykabeln befestigt sind.
Fasse die Displaykabeleinheit an der linken Seite und ziehe sie von der Federabdeckung weg zum unteren Ende des MacBooks.
Ziehe die Federabdeckung auf dem Displaykabel mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
Wiederhole das Ganze für die rechte Federabdeckung.
Stütze das MacBook mit deiner freien Hand ab und entferne die drei Torx T8-Schrauben vom unteren Displayscharnier.
Entferne die drei Torx T8-Schrauben von der oberen Displayhalterung.
Drücke die beiden Teile des MacBooks zusammen, so dass die Scharnierhalterungen aus ihren Vertiefungen im Rahmen herauskommen.
Drücke den Computer von dir weg und ziehe gleichzeitig das Display zu dir hin, so dass sich die beiden Teile voneinander lösen.
Entferne die Displayeinheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verhaken.
Achte darauf, dass beide Stecker auf jeder Seite der Displaykabeleinheit gut sitzen, da sie sich während der Reparatur gelöst haben könnten.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlversuche finden.
92 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
