Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das iPhone SE der 2. Generation, im April 2020 angekündigt und veröffentlicht.
243 Fragen Alle anzeigen
iPhone SE 2020 Orginal Home Button funktioniert beschränkt
Ich habe gerade die Innenkamere, Sensoren und Lautsprecher bei einem iPhone SE 2020 getauscht. Nach Wiederzusammenbau kann man ihn nicht mehr "drücken" aber Touch ID geht noch. Ich hatte das Problem bei dem Gerät schonmal als ich das Display getauscht habe, da hat der Home Button wieder voll funktioniert nach einem Softwareupdate. Das habe ich jetzt auch probiert aber funktieren tut nur Touch ID.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Dann mal vorab herzlichen Glückwunsch zur (teilweise) erfolgreichen Reparatur! :-)
TouchID funktioniert noch, sagst Du? Das ist schonmal gut, denn dann sind die Kabel sehr wahrscheinlich unbeschädigt.
Was heißt, man kann ihn nicht mehr drücken? Es passiert nichts, wenn Du den Home-Button betätigst und kommst nicht auf den Homescreen? Oder kommst Du auf den Homescreen, es kommt aber kein haptisches Feedback von der Taptic Engine (Vibrationsmotor)?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
5 Kommentare:
Ich komme nicht auf den Homescreen und kriege kein Haptisches Feedback
von
Das ist seltsam...
Schau Dir mal bitte die Anleitung hier an: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+S...
Schritt 23: ist die Schraube im roten Kreis montiert und angezogen?
Überprüfe auch gleich die anderen 3 Schrauben und sicherheitshalber ob der Stecker des HomeButton wirklich über die gesamte Breite sauber in der Buchse sitzt.
von
Prinzipiell habe ich ja nichts verändert, könnte es sich auch um einen Softwareseitigen Fehler handeln?
von
Ich vermute eher nicht. Kann natürlich sein, ist aber eher unwahrscheinlich.
Auch wenn Du nichts verändert hast, hast Du an dem Gerät geschraubt. Direkt nach einem menschlichen Eingriff davon auszugehen, dass der Fehler an der Software liegt … hmm. Ich denke eher nicht ;-)
von
Okay danke für deine Hilfe:)
von
Antwort hinzufügen
Korbinian Schmid wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 53
