Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Nach Akku Wechsel keine Fehlermeldung .? |
1 Antwort 2 Punkte |
Hauptkamera SE (2. Generation) fokussiert nicht mehr |
1 Antwort 0 Punkte |
Touchscreen und homebutton funktioniert nach Displaytausch nicht |
iPhone SE 2020 Orginal Home Button funktioniert beschränkt |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A2275 US/Canada, A2296 Global, A2298 China
Hintergrundbilder
Warum dein iPhone SE nicht mit kostenlosen Teardown Hintergrundbildern aufpeppen? Wähle zwischen Versionen von iFixit oder Creative Electron (Röntgenbilder).
Hintergrund
Am Morgen des 15. April 2020 kündigte Apple die zweite Generation des iPhone SE in einer Presseerklärung an. Das neue iPhone SE sieht fast genauso aus wie das iPhone 8, im Inneren gibt es aber einige Updates, wie den neuen A13 Bionic Prozessor aus der iPhone 11 Familie. Der Preis beginnt bei 479 €, das iPhone SE wird in Rot, Schwarz und Weiß angeboten.
Dieses iPhone ist nicht zu verwechseln mit dem originalen und kleineren iPhone SE aus dem Jahr 2016.
Identifikation
Das iPhone SE der zweiten Generation (2020) kann anhand der folgenden Modellnummern identifiziert werden:
- A2275
- A2296
- A2298
Diese ist im Simkartenslot und auch in den Einstellungen des iPhones hinterlegt.
Um die Modellnummer im Simkartenslot zu finden muss zuerst der Simkartenhalter entfernt werden. Die Modellnummer befindet sich auf der inneren, vorderen Kante des Simkartenslots.
Um die Modellnummer über das Menü zu erreichen, öffne die Einstellungen App und gehe dann zu Allgemein > Info. Durch ein kurzes Tippen auf die Modellnummer wird diese in einem Format wie die oben angegebenen Modellnummern angezeigt.
Das 2020er iPhone SE hat einen Bildschirm mit 4,7" Bildschirmdiagonale hinter einer Glasscheibe mit schwarzem Rand und abgerundeten Ecken. Unter dem Display befindet sich der Home Button. Die Rückseite ist ebenfalls aus Glas, die Seiten des iPhones sind aus abgerundeten Aluminium in den Farben: Grau, Silber oder Rot.
Die Lautstärketasten befinden sich auf der linken Seite des Telefons. Auf der rechten Seite befindet sich der Ein-Ausschalter sowie der Simkartenslot.
Äußerlich kann das 2020er iPhone SE vom iPhone 8 anhand der Rückseite unterschieden werden. Beim iPhone SE von 2020, sowie 2023 ist das Applelogo mittig auf der Rückseite sichtbar und es fehlt das Wort "iPhone". Beim iPhone 8 hingegen ist das Applelogo höher sichtbar und darunter das Wort "iPhone".
Das 2020er iPhone SE ist äußerlich nicht vom 2023er iPhone SE zu unterscheiden. Eine Unterscheidung ist nur durch die Nummer im Simkartenslot oder den Systemeinstellungen möglich.
Technische Daten
- Display
- 4,7" (diagonal) widescreen LCD Multi‑Touch IPS-Display
- 1334 x 750 Pixel Auflösung bei 326 ppi
- Speicher
- 64, 128, oder 256 GB
- Prozessor
- A13 Bionic Chip mit der Neural Engine der dritten Generation
- Kameras
- Rückkamera:
- 12 MP Standardobjektiv
- ƒ/1.8 Blende
- Digitalzoom bis 5x
- bis zu 4K Videoaufnahmen bei 24 fps, 30 fps, oder 60 fps
- Frontkamera:
- 7 MP
- ƒ/2.2 Blende
- 1080p HD Videoaufnahmen bei 30 fps
- Rückkamera:
- Drahtlosverbindungen
- Gigabit LTE mit 2x2 MIMO und LAA
- 802.11ax Wi‑Fi 6 mit 2x2 MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC mit Lesemodus
- Sensoren
- Touch ID Fingerabdrucksensor
- Barometer
- Dreiachsengyro
- Beschleunigungssensor
- Näherungssensor
- Helligkeitssensor
- Farben: Rot, Schwarz und Weiß
Weitere Informationen
- Apple: Technische Daten des iPhone SE
- Wikipedia: iPhone SE (Zweite Generation)
100%
Hier starten ›
