Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Fairphone, hergestellt vom sozialen Unternehmen gleichen Namens. Durchgeführt im Oktober 2021.
14 Fragen Alle anzeigen
Akku lässt sich nicht laden
Hallo,
Vorgeschichte: Das Handy ist mir mit angeschlossenem Ladekabel heruntergefallen.
Danach bemerkte ich, dass nicht weiter geladen wurde.
Mit 2 anderen Ladegeräten und Ladekabeln klappte es auch nicht mehr.
Jetzt vermute ich einen Fehler beim Ladeanschluss.
Oder ist eventuell noch ein anderer Schaden denkbar?
Danke für Antworten
Thomas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Reparatur hat geklappt. Auch dank der sehr guten Anleitung die hier zur Verfügung steht.
Grund des Fehlers war der USB-Port. Durch den Sturz mit eingestecktem Ladekabel war der Stecker des Ports gebrochen (siehe Foto).
Gute Zeiten wünscht Thomas
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Dann vielen Dank für die positive Rückmeldung und herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur @niedathom :-)
von
Hallo @niedathom
das ist sehr unangenehm :-(
Andere User hatten bei ähnlichen Problemen das Gerät in seine Einzelteile zerlegt und wieder neu zusammengebaut. Wenn Du Glück hast, reicht das schon dein Gerät wieder zum Laufen zu bewegen.
Wenn das nicht hilft, müssen wir natürlich tiefer ins Gerät schauen: Ladeanschluss? Batterie? Platine? ... nach einem Sturz kann das theoretisch alles sein.
Bewertung 1
5 Kommentare:
Hi BenZ78,
vorest danke für die Info.
....reicht das schon dein Gerät wieder zum Laufen zu bewegen.
Mein Fone funktioniert, läuft also, lädt aber leider nicht mehr.
Jetzt versuche ich mal den Ladeanschluss auszubauen - drück mir die Daumen.
von
Das hatte ich damit eigentlich auch gemeint. :-)
Ich drücke Dir die Daumen sogar sehr, dass es damit wieder lädt!
Mit dieser Anleitung kannst Du das Teil tauschen: Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen
von
Danke für die Anleitung.
Habe das Ersatzteil und Werkzeug bestellt.
Melde mich nach getaner Ariane
von
uuups, peinlich: Arbeit
von
Habe inzwischen auch von Fairphone Infos bekommen. Die schreiben folgendes:
"We can send you a replacement module, which you can use to repair your Fairphone 4 at home. We have all the information you need on how to replace a module. All you'll need is a Philips #00 screwdriver.
If you choose this option, we will need three pictures of your Fairphone 4, showing:
• The front of the device, showing the whole screen.
• The back of the device without the back cover.
• The battery housing without the battery, clearly showing the IMEI"
Bedeutet dies, dass es unterschiedliche Ersatzteile gibt und dass das bei iFixit bestellte evtl. nicht passt?
von
Antwort hinzufügen
nieda thom wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 98
