Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfen für Samsung Fernseher.
2618 Fragen Alle anzeigen
Der Ton ist da aber leider kein Bild auf dem Display
Hallo. Habe den selben Fehler.
Hab alles so gemacht wie es oben in der Beschreibung steht. Habe zum Schluss das LVDS Kabel entfernt und die Hintergrundbeleuchtung ist an und der Ton ist auch da. Aber leider kein Bild auf dem Display vorne.
Update (04/13/24)
Update (04/25/24)
Update (04/25/24)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@o953i7tquvvaa0t we would need to see your boards etc. This could be a T-con board error (if your TV has a dedicated one) or even a panel issue (if so I would try a Tape off) let's see you individual boards first.
Translate
@o953i7tquvvaa0t wir müssten uns deine Platinen usw. ansehen. Es könnte sich um einen Fehler der T-Con-Platine handeln (wenn dein Fernseher eine eigene hat) oder sogar um ein Problem mit dem Panel (in diesem Fall würde ich es mit einem Tape off versuchen), aber lass uns zuerst deine einzelnen Platinen ansehen.
Update (04/13/24)
@o953i7tquvvaa0t use this guide to add pictures to your Question. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Update (04/13/24)
@o953i7tquvvaa0t try this. Unplug your TV. Disconnect the flex cable between the two driver boards (Red frame)
Reconnect the power cord and turn your TV on. Let us know what happens when you do that.
Your TV does not have a designated T-con board. The T-con circuitry is integrated between the main board and the driver boards (long skinny boards that connect to the LCD)
Update (04/26/24)
@o953i7tquvvaa0t maybe it's just my old eyes but it looks like one of your lines runs diagonally, which it should not. Anyhow, just clarify this for me.
The only thing left is a new mainboard. Tape-Offs do only work 3/4th of the time. so it can still be the panel. A new mainboard will only either rule it out or rule it in.
@o953i7tquvvaa0t Vielleicht sind es nur meine alten Augen, aber es sieht so aus, als würde eine deiner Linien diagonal verlaufen, was sie nicht sollte. Wie auch immer, kläre das bitte für mich.
Das Einzige, was bleibt, ist ein neues Mainboard. Tape-Offs funktionieren nur zu 3/4 der Zeit, also kann es immer noch das Panel sein. Ein neues Mainboard kann das Problem nur entweder ausschließen oder beheben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
6 Kommentare:
Wie füge ich in diesem Chat Bilder ein?
von
@o953i7tquvvaa0t just to verify. Your TV is a GU50TU8079?
von
Samsung GU50AU8079U
von
Habe das Kabel getrennt und die Hintergrundbeleuchtung ist an und Ton ist da wenn ich Tasten auf der Fernbedienung drücke. Bildschirm ist komplett dunkelblau
von
@o953i7tquvvaa0t time to try a Tape-Off. Check YT videos like this
@o953i7tquvvaa0t Zeit, ein Tape-Off zu versuchen. Schau dir YT-Videos wie dieses an
https://www.youtube.com/watch?v=pfrRhw7-...
https://www.youtube.com/watch?v=zGAVbMQr...
https://www.youtube.com/watch?v=atNmhu7H...
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
E...L wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 120
