Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Samsung Galaxy S5 Dichtung unter Display |
2 Antworten 0 Punkte |
USB-Ladebuchse für Galaxy S5 kompatibel mit S5 Duos (G900FD)? |
4 Antworten 1 Punkte |
Can I fix a popping out screen with superglue |
43 Antworten 87 Punkte |
Flickering screen on low back light |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
AT&T (G900A), Boost Mobile (G900B), Europe (G900F), Sprint (G900P), T-Mobile (G900T), Verizon (G900V)
Fehlerbehebung
Wenn du Probleme mit deinem Gerät hast, wirf einen Blick auf unsere Samsung Galaxy S5 Fehlerbehebungsseite.
Hintergrund und Identifizierung
Das Samsung Galaxy S5 stammt aus der fünften Generation der Galaxy S Serie. Es kam am 11. April 2014 auf den Markt und ersetzte das beliebte Galaxy S4. Diese Ausgabe der Serie besitzt einen größeren Bildschirm als das S4, eine strukturierte Rückseite und eine Abdeckung für den Ladekabelanschluss. Außerdem ist das S5 USB 3.0 fähig, wasserfest und ist mit einem Pulsmesser und einem größeren Bildschirm ausgestattet.
Samsung macht es uns einfach, das Smartphone von seinen Vorgängern zu unterscheiden, da es auf der Rückabdeckung die Aufschrift "Galaxy S5" trägt. Anders als die Vorgängermodelle besteht die Rückseite nicht einfach aus Kunststoff, sondern hat kleine Textileinsätze aus einem pflasterähnlichen Material integriert. Obwohl der Home Button über einen Fingerabdrucksensor verfügt, sieht er gleich aus wie der vom Galaxy S4.
Technische Daten
- 5,1 Zoll Super AMOLED Display (1920 x 1080 Auflösung bei 432 ppi)
- Android 4.4.2 (Kitkat)
- 16 Megapixel Rückkamera, 4k Video fähig bei 30 Bildern pro Sekunde
- 2.0 Megapixel Frontkamera mit 1080p Videoaufnahme und Weitwinkelobjektiv
- LTE Cat.4 (150/50 Mbps)
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac VHT80, MIMO(2x2)
- Gleichzeitiger Empfang von LTE + WiFi
- NFC, Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+
- Micro-USB 3.0
- IrLED
- Sensoren: Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Barometer, Hall-Sensor, RGB Umgebungslichtsensor, Gesten, Fingerdrücke, Pulsmesser
- 2.5 GHz Quadcore Snapdragon 801
- 2 GB LPDDR3 RAM
- 16/32 GB Benutzerspeicher + microSD bis zu 128 GB
- 2800 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Abmessungen: 142,0mm x 72,5mm x 8,1mm
- Gewicht: 145g
- IP67 zertifiziert vor Staub und Wasser geschützt
Zusatzinformationen
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
