Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
In dieser Anleitung wird der Austausch der Hauptplatine eines Google Pixel gezeigt. Wenn dein Smartphone insgesamt nicht mehr gut funktioniert und du die Ursache dafür nicht finden kannst, dann hilft möglicherweise der Austausch der Hauptplatine.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus.
Erwärme einen iOpener um das Display zu erwärmen und den Kleber darunter aufzuweichen. Ersatzweise kannst du auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
Die Flächen in der Nähe der beiden Lautsprecher und der Mikrophone (oben und unten) haben größere Klebestellen. Diese Flächen brauchen möglicherweise eine etwas längere Erwärmzeit. Das Display sollte ungefähr zwei Minuten lang erwärmt werden.
Zur Verdeutlichung ist die Rückseite des Displays auf der linken Seite gezeigt. Beachte den schmalen Freiraum zwischen der Seitenkante der Displayeinheit und dem OLED Panel. (Die Einfassungen zeigen diesen Abstand auf der Vorderseite an.)
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Suction Handle$2.99
Ziehe das Display mit einem Saugheber nach oben und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen Display und dem Gehäuse des Smartphones.
Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden. Sei nicht ungeduldig, es braucht seine Zeit. Wenn du ganz behutsam ein Werkzeug in den Spalt einsetzen kannst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
Setze ein Plektrum oder eine Spielkarte in den Spalt zwischen Rahmen und Displayeinheit ein.
Schiebe das Plektrum um die Ecke des Displays und trenne so den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
Schiebe das Plektrum weiter um das Gerät herum, bis der Kleber aufgeschnitten ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Wenn der Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du das Display langsam hochheben und vorsichtig über die Unterkante umklappen, so dass es dann wie gezeigt, mit der Scheibe nach unten, liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Drehe die beiden schwarzen 3,5 mm Torx T5 Schrauben heraus, mit denen Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
Der Mittelrahmen wird von neun 3,5 mm T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Der Mittelrahmen wird von fünf Rasten stark festgehalten. Um diese Rasten zu lösen, musst du wie nachfolgend beschrieben, mit einem Öffnungswerkzeug nach innen drücken.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Einkerbung in der unteren rechten Ecke des Smartphones.
Schiebe ein Plektrum auf beiden Seiten des Gerätes in die Fuge zwischen Mittelrahmen und Rückgehäuse, so dass sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
Heble mit einem Spudger den Stecker vom Kabel des Ohrlautsprechers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne den Mittelrahmen vom Gerät.
Entferne den SIM Karteneinschub oben links mit einem SIM Karten-Öffnungswerkzeug.
Ziehe den Klebestreifen oben am Akku mit einer Pinzette zurück, um den Verbinder darunter freizulegen.
Löse das Flachbandkabel zur Ladebuchse mit einem Spudger von der Hauptplatine.
Löse das schmale schwarze Flachbandkabel, welches die Einschalttaste und die Lautstärkeregeler mit der Hauptplatine verbindet, mit einem Spudger ab.
Löse das schwarze und das weiße Koaxialkabel an der oberen rechten und oberen linken Seite der Hauptplatine mit einem Spudger ab.
Entferne die beiden silberfarbenen 2,5 mm T5 Schrauben, die die Hauptplatine befestigen.
Hebe die Hauptplatine oben (nahe der Kamera) mit einer Pinzette aus dem Gerät.
Halte die Hauptplatine mit einer Pinzette aufrecht und löse das Kabel zum Fingerabdrucksensor mit einem Spudger von der Hauptplatine.
Entferne die Hauptplatine vom Gerät.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Schau in unserem Forum nach Lösungen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
84%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where do you buy a new motherboard?
Look for a donor phone from used markets, I don't believe the motherboard itself was ever sold individually.
(I'm not 5 years late, you're 5 years early)
Noah -
