Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Displayeinheit deines Nokia G22 zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde für die Original Nokia G22 Displayeinheit erstellt. Die Einheit besteht aus dem Display und dem Mittelrahmen als Ganzes. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Hinweis: Bei dieser Reparatur müssen alle internen Komponenten deines Smartphones auf die neue Displayeinheit übertragen werden.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung, um die Kunststoffclips zu lösen.
Klappe die Motherboard-Abdeckung über die Oberkante des Smartphones.
Die Motherboard-Abdeckung ist mit zwei kurzen Klebestreifen an der Oberkante am Rahmen festgeklebt.
Ziehe die Motherboard-Abdeckung vom Rahmen weg, um die Klebestreifen abzulösen, und entferne sie.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Lautsprechers.
Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hebelst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,8 mm lange Schraube zu lösen, mit der die Ladeanschluss-Baugruppe befestigt ist.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Oberkante der Ladeanschluss-Baugruppe.
Drehe den Spudger, um die Ladeanschluss-Baugruppe hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Setze das spitze Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung an der oberen rechten Seite des Vibrationsmotors ein.
Kippe den Spudger nach oben, um den Vibrationsmotor von dem Kleber abzuhebeln, mit dem er befestigt ist.
Entferne den Vibrationsmotor mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Motherboard befestigt ist.
Setze das spitze Ende eines Spudgers unter die obere rechte Ecke des Motherboards.
Heble das Motherboard soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn aus seiner Vertiefung hoch.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Benutze eine Pinzette, um das Schaumstoff-Klebepad vorsichtig vom Rahmen abzuziehen und zu entfernen.
Löse die beiden äußeren Klebelaschen mit den Fingern vom Akku ab.
Löse die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe die mittlere grüne Zuglasche mit der anderen Hand langsam und gleichmässig hoch, um den Kleber zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den "Support für Nokia Smartphones".
Fasse die rechte untere Kante der übrigen Klebefolie.
Ziehe sie gleichmässig zur Oberkante des Smartphones, um sie zu entfernen.
Entferne die Schutzschicht von der Klebefolie und befestige sie am Akku.
Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) mit der Unterkante der Vertiefung aus.
Lege den Akku nun ganz ab und drücke ihn gut fest.
Übrig bleibt nun nur noch die Displayeinheit.
Wenn dein Ersatzteil bereits mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne vor dem nächsten Schritt die Schutzfolie.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
