Kein Akku hält ewig. Wenn dein Laptop schon ein paar Jahre alt ist, ist es gut möglich, dass der Akku seine Ladung nicht mehr so lange hält wie anfangs. Hier erfährst du, wie du den Zustand deines Laptop-Akkus in Windows und MacOS überprüfen kannst.
Den Akku-Zustand in Windows überprüfen
In Windows ist diese Information nicht so leicht auffindbar wie zum Beispiel in einem iPhone, aber es gibt sie und du kannst sie mit einem einfachen Shell-Befehl im Windows PowerShell- oder im Command Prompt-Terminal aufrufen. Klicke auf das Start-Menü, suche nach „PowerShell“ oder „Command Prompt“. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf das Icon und wähle „Als Administrator ausführen“. Dann tippe den folgenden Befehl ein und drücke die Enter-Taste:
powercfg /batteryreport /output "c:batteryreport.html"
Das generiert einen Bericht über den Akku-Zustand, den du im Windows-Ordner findest (C:). Es handelt sich um eine einfache html-Datei, also doppelklicke einfach darauf, um sie zu öffnen. Scrolle nach unten zum Abschnitt „Battery capacity history“; dort ist der letzte Listeneintrag für dich interessant: Links steht die aktuelle volle Ladekapazität in mWh, rechts die ursprüngliche Kapazität des Akkus. Der Akku meines Laptops kommt aktuell noch auf eine Kapazität von 45 007 mWh, verglichen mit ursprünglichen 48 944 mWH, was bedeutet, dass er noch etwa 91 % seiner Ladekapazität aufweist. Nicht schlecht!
Wenn du noch weiter runterscrollst, bis zum Ende des Dokuments, kannst du außerdem erfahren, wie Windows die momentane Kapazität deines Akkus einschätzt (in Stunden). Das hängt allerdings von vielen verschiedenen Faktoren ab (z. B. ob du im Internet surfst, Videos anschaust oder spielst), daher ist das wirklich nur eine Schätzung.
Wenn dein Akku in die Jahre gekommen ist und sich so schnell entlädt, dass er dir regelmäßig die Laune verdirbt, kannst du ihn mit einem neuen ersetzen. Du kannst Austauschakkus für viele unterschiedliche Laptopmarken in unserem Store bekommen. Je nach Laptopmodell kosten sie zwischen 30 und 90 Euro, was ein kleiner Preis dafür ist, dass dein Laptop – der vermutlich deutlich mehr gekostet hat – noch ein paar weitere Jahre läuft. Sobald du deinen neuen Akku hast, schau dir unsere kostenlosen Laptop-Reparaturanleitungen an, um zu erfahren, wie du ihn einbauen kannst.
Den Akku-Zustand in MacOS überprüfen
MacBook-Nutzer:innen müssen ebenfalls ein wenig recherchieren, um an diese Information heranzukommen, aber der Aufwand hält sich in Grenzen: Klicke auf das Apple-Logo in der oberen rechten Bildschirmecke, dann wähle „Über diesen Mac“. Dort steht auch, um welches Modell es sich bei deinem Mac handelt, z. B. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2015) – dann klicke auf „Systembericht“ und scrolle zu „Stromversorgung“.
Unter „Batterie-Informationen“ findest du „Informationen zum Batteriezustand“. Wenn dort „Normal“ steht, geht es deinem Akku wahrscheinlich gut; wenn es ihm nicht mehr so gut geht, steht dort „Service empfohlen“. Bei neueren Modellen wird unter „Anzahl der Zyklen“ und „Zustand“ noch erwähnt, wie viel Kapazität (in %) der Akku noch hat verglichen mit der Kapazität im Neuzustand.
Falls du detailliertere Informationen möchtest, kannst du die Anzahl der Ladezyklen des Akkus mit der Höchstzahl der Ladezyklen für dein MacBook-Modell vergleichen, seine volle Ladekapazität mit der ursprünglichen Kapazität des Akkus in mAh vergleichen (wenn du dir nicht sicher bist, schau in unserem Ersatzteil-Store nach) oder eine App wie coconutBattery installieren, die dir diese Information in einem lesefreundlicheren Format präsentiert.
Wenn dein MacBook seine Ladung nicht mehr so gut hält wie früher, kannst du den Akku selbst austauschen. Wir haben Austausch-Akkus für das MacBook Pro, das MacBook Air und andere Mac-Geräte auf Lager; du kannst sie einzeln kaufen oder als Fix Kit, das auch alle benötigten Werkzeuge enthält. In unseren MacBook-Reparaturanleitungen zeigen wir dir, wie du die Reparatur selber durchführen kannst.
Ein neuer Akku kann das Leben deines Laptops gut und gerne um mehrere Jahre verlängern – und das für eine Investition von unter 100 € für die meisten Modelle. Ein echt guter Deal – immerhin kosten die meisten Laptops hunderte, wenn nicht tausende Euro und es dauert nur ein paar Jahre, bevor ihre Akku-Kapazität nachlässt.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker. Er wurde ursprünglich am 28. Juli 2022 veröffentlicht und am 11. August 2023 aktualisiert.
0 Kommentare
