Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo 3DS zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nintendo 3DS Teardown, Nintendo 3DS Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown, Nintendo 3DS Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt der lang erwartete Nintendo 3DS! Es ist ein großartiges kleines Gerät, und es fühlt sich hochwertig an, wenn man es in die Hand nimmt.
    • Das Äußere des neuesten Geräts der DS-Reihe weist einige Neuerungen auf:
    • 3D-Top-Display
    • Duale Kameras für 3D-Bilder und Spiele
    • "Circle Pad"-Joystick
    • IR-Schnittstelle
    • Metall-Stift
    • Überarbeitete Start-/Auswahltasten und eine neue Home-Taste
  2. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du, wie er im Vergleich zum Nintendo DSi XL abschneidet. Man beachte, dass das Gehäuse etwas dicker ist, dafür aber eine kleinere Grundfläche hat.
    • Nintendo hat das Layout auf der Oberseite des 3DS im Vergleich zum DSi XL geändert.
    • Der Ladeanschluss wurde auf die rechte Seite verlegt, und es wurden Kontakte hinzugefügt, vermutlich für die Ladestation, das Stiftloch befindet sich jetzt neben dem Steckplatz für die Spielkassetten, ein IR-Sensor-Fenster wurde hinzugefügt, und die Löcher für einen Trageriemen wurden gestrichen.
  3. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der 3D-Anpassungsregler. Mit diesem Schieberegler kannst du festlegen, wie tief du das 3D-Sichtfeld sehen möchtest.
    • Das obere Display des 3DS erzeugt Berichten zufolge 3D-Bilder durch die Verwendung von Parallaxe. Eine Schicht im oberen LCD-Display reagiert auf die Einstellungen des 3D-Schiebereglers und verändert das Bild leicht zwischen deinen beiden Augen. Wenn man es aus der empfohlenen Entfernung betrachtet, erscheint das Bild in 3D.
    • Nintendo ist kein Anfänger in Sachen 3D-Spiele, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in der Vergangenheit Erfahrungen mit dem lächerlich coolen und unterschätzten Virtual Boy gesammelt hat, der einen ähnlichen 3D-Effekt mit etwas anderen Mitteln erzielte.
    • Die 3D-Ansicht *sollte* für die meisten Leute funktionieren, aber ein iFixit-Mitarbeiter (von etwa 10, die es ausprobiert haben) hatte Probleme, sie zu sehen. Für ihn sah der Bildschirm anders aus, aber nicht "3D"-mäßig.
  4. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben eine interessante kleine Besonderheit des 3DS entdeckt, als wir zufällig etwas Staub mit Druckluft wegbliesen.
    • Externe Mikrofone auf dem 3DS nehmen das charakteristische Geräusch des Windes auf, der am Gerät vorbeifliegt, und drehen die Live-Symbole im Hintergrund jedes Menüs, als ob sie sich in einem Tornado befänden.
  5. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Es stellt sich heraus, dass 3D nicht sehr gut zu erkennen ist, wenn man versucht, ein Foto davon zu machen. Das berührungsempfindliche untere Display und der neu gestaltete Metallstift sind jedoch gut zu erkennen.
    • Da keiner von uns im Büro fließend Japanisch spricht, müssen wir bis Ende des Monats warten, um einen 3DS zu bekommen, den wir voll genießen können.
  6. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ein paar Kreuzschlitzschrauben sind alles, was sich uns und dem Wertvollen in den Weg stellt.
    • Im Gegensatz zu früheren DS-Konsolen lässt sich die gesamte Rückwand des 3DS in einem Stück abnehmen, anstatt eine kleine Klappe für den Zugang zum Akku zu haben. Das sorgt für eine sauberere Optik, bedeutet aber auch, dass der Akkuwechsel etwas länger dauert.
  7. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der 3,7V 1300mAh 5Wh Li-Ion-Akku bietet eine mickrige Laufzeit von 3-5 Stunden. Die tolle 3D-Action hat ihren Preis. Selbst beim Spielen von Original-DS-Spielen hält der 3DS mit einer einzigen Ladung nur 5-8 Stunden durch.
    • Die Akkulaufzeit wird höchstwahrscheinlich durch den angeblich schnelleren Prozessor, die beiden LCD-Elemente im oberen Display (zur Steuerung des Parallaxen-Effekts) und die hardwareintensiveren Programme beeinträchtigt.
    • Angesichts der kurzen Akkulaufzeit liefert Nintendo den 3DS mit einer Ladestation zum bequemen Aufladen aus. Laut Nintendo dauert eine volle Ladung 3,5 Stunden.
  8. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ein cooler Teleskop-Stift wird in einem Schlitz links neben dem Steckplatz für die Spielkassetten aufbewahrt.
    • Durch seine Metallkonstruktion fühlt er sich hochwertiger an als der einteilige Spritzguss-Stift, der bei früheren DS-Versionen verwendet wurde.
  9. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ein paar Kreuzschlitzschrauben werden mit unserem bewährten 54-teiligen Bitsatz entfernt, und schon lässt sich das untere Gehäuse abnehmen.
    • Wenn das untere Gehäuse abgenommen ist, erhalten wir einen guten Blick auf die Hauptplatine und die vielen angeschlossenen Komponenten. Da sich Elemente wie der Joystick und der SD-Kartenleser auf separaten Platinen befinden, ist ihr Austausch weniger kostspielig, falls sie in Zukunft kaputt gehen sollten.
  10. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die Wi-Fi-Platine kann mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug leicht von der Hauptplatine entfernt werden.
    • Nachdem die einzelne Antenne abgezogen wurde, ist sie frei vom 3DS.
    • Auf der Rückseite des Boards befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift Mitsumi DWM-W028, aber das Herzstück ist ein Atheros AR6014 IC für 802.11 b/g-Konnektivität.
  11. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Als Nächstes kann die winzige IR-Platine von der Platine abgezogen werden.
    • Noch weiß niemand genau, wozu der Infrarot-Port des 3DS dienen wird, aber wir vermuten, dass er für die Kommunikation zwischen 3DS und 3DS gedacht ist.
    • Der IR-Controller-IC wird von NXP hergestellt und trägt die Kennzeichnung:
    • S750 0803 TSD031C
  12. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Unterseite des Circle Pads und der SD-Kartensteckplatz liegen nebeneinander und lassen sich mit geringem Aufwand herausnehmen.
    • Es ist das erste Mal, dass eine Nintendo-Handheld-Konsole über andere Richtungstasten als das D-Pad verfügt, während die Sony PSP seit ihrem Debüt Ende 2004 mit einem analogen Joystick ausgestattet ist.
    • Der 3DS wird standardmäßig mit einer 2-GB-SD-Karte ausgeliefert und kann problemlos auf eine SD- oder SDHC-Karte mit größerer Kapazität aufgerüstet werden - eine wichtige Option, wenn du vorhast, viele 3D-Fotos zu schießen und Spiele im Nintendo eShop zu kaufen.
  13. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entfernen der verbleibenden Schrauben, mit denen das Motherboard am unteren Gehäuse befestigt ist.
    • Motherboard ist fast draußen... das kommt mir irgendwie bekannt vor...
  14. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Chips, die wir im Inneren der 3DS-Hauptplatine gefunden haben (hier findest du eine hochauflösende Version
    • Nintendo 1048 0H ARM CPU
    • Fujitsu MB82M8080-07L 128MB FC-RAM
    • Toshiba THGBM2G3P1FBAI8 2 GB NAND Flash
    • Texas Instruments PAIC3010B 0AA37DW
    • UC CTR 041KM73 KG10
    • Invensense ITG-3270 MEMS Gyroskop
    • ST Micro 2048 33DH X1MAQ Beschleunigungsmesser Modell LIS331DH
  15. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Motherboards ist etwas weniger aufregend:
    • TI 93045A4 OAAH86W
  16. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Die untere LCD-Baugruppe lässt sich problemlos herausnehmen.
    • Das 2,42" x 1,81" große LCD mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln kann 16,77 Millionen Farben darstellen.
    • Der Touchscreen auf dem unteren Display ist viel dicker als bei den meisten Handys, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass das Touch-Display mit einem Stift und nicht mit der Fingerspitze bedient wird.
    • An dieser Stelle kann auch das untere Mikrofon aus dem Gehäuse gezogen werden.
  17. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heat Gun
    $24.99
    Kaufen
    • Während ältere DS-Versionen vier Gummischraubenabdeckungen auf dem vorderen Displayrahmen hatten, entschied sich Nintendo bei seinem neuen System für einen schlankeren Ansatz, indem es eine Frontplatte auf den Rahmen klebte, um die Schrauben zu verbergen.
    • Mit Hilfe einer Heißluftpistole und einem öffnungswerkzeug aus Kunststoff können wir das obere Display relativ leicht öffnen.
  18. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Nach dem Lösen von sechs Kreuzschlitzschrauben lässt sich der hintere Rahmen vom Display abnehmen, um die Lautsprecher, die Wi-Fi-Antenne und das obere LCD freizulegen.
    • Um mit der Demontage fortzufahren, müssen wir die Scharniere abtrennen und ein paar Flachbandkabel durch die hohlen Scharniere fädeln.
    • Das Einfädeln der oberen Display- und Kamerakabel durch das winzige Scharnierrohr ist etwas, das Nintendo zweifellos mit Hilfe von Robotern bewerkstelligt.
  19. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Alle drei Kameras sind über ein Flachbandkabel miteinander verbunden. Wir stellen fest, dass dies ein Trend bei den kleineren Geräten mit mehreren Kameras ist, und es macht Sinn - die Daten müssen zur Verarbeitung an denselben Ort gelangen.
    • Es ist offiziell: Dies ist das Gerät mit den meisten Kameras, das wir je auseinandergenommen haben.
  20. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Die Stereolautsprecher liefern den angemessenen, blechernen Klang, den man von tragbaren Geräten gewohnt ist.
    • Diese Lautsprecher spielen mehr als nur Game-Sounds. Der Nintendo 3DS ist sowohl mit MP3- als auch mit AAC-Dateien kompatibel, aber wir bezweifeln, dass er in absehbarer Zeit den iPod ersetzen wird.
    • Das Flachbandkabel der Lautsprecherbaugruppe enthält auch den Schieberegler zur Einstellung des 3D-Sichtfelds und die Status-LED der Doppelkamera.
  21. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Lautsprecher entfernt hast, kannst du das obere LCD-Modul herausnehmen.
    • Es gibt drei Kabelanschlüsse für dieses LCD - zur Anzeige des Bildes sowie für die Parallax-Barriere, die den "3D"-Effekt in den 3DS-Spielen erzeugt.
    • Unsere Freunde von Nikkei Electronics' Tech-On haben das LCD-Panel ein wenig weiter zerlegt als wir und sechs einzelne optische Elemente gefunden.
  22. Nintendo 3DS Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nintendo 3DS Reparierbarkeit Score: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
    • Der Akku lässt sich durch Abnehmen der hinteren Abdeckung leicht auswechseln.
    • Es wurden keine proprietären Tri-Wing-Schrauben verwendet, sondern nur Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Die Kabel des oberen Displays sind so verlegt, dass es ziemlich frustrierend ist, sie zu entfernen, ohne sie abzureißen, und ebenso schwierig, sie beim Zusammenbau des Geräts wieder richtig zu befestigen.
    • Im Inneren des 3DS befinden sich viele kleine Komponenten, die möglicherweise Probleme verursachen können, wenn du bei einer Reparatur eine Komponente verlierst.
    • Die meisten Anschlüsse sind ZIF-Anschlüsse, und es ist schwierig, sicherzustellen, dass jeder einzelne richtig angeschlossen ist, ohne das Ganze wieder zusammenzubauen und das Gerät in Betrieb zu nehmen.
    • Die Kopfhörerbuchse und der Ladeanschluss sind mit der Hauptplatine verlötet, was bedeutet, dass du deinen Lötkolben herausholen musst, wenn du sie versehentlich beschädigst.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
Lack of details : "Removing the remaining pesky screws securing the motherboard to the lower case." (where and how many?)
jpfroud - Antwort
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) ********
justjustintuber -
Thanks for great guide - I could'nt find the access to the screws on the top screen until I read your guide.
Only problem I had was that I rounded out 2 of the screws in Step 9 and had to carefully drill the heads off and remove the shanks later. So I strongly recommend using the correct and good quality screwdriver as these are very tight
PaulM - Antwort
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) *********
justjustintuber - Antwort
Where does that black plastic piece directly above the blue SD card go? I can't seem to find a picture of it in place
SAJnabeshin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 368
Letzte 30 Tage: 1,762
Insgesamt: 466,730
