Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Festplatte tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Xbox One X Festplatte tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den Aufkleber ab, der die rechte Schraube auf der Rückseite der Konsole bedeckt.
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst: Schalte das Gerät aus. Ziehe dann alle Kabel von der Konsole ab.
  2. Xbox One X Festplatte tauschen, Äußeren Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 12,6 mm Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Konsole.
  3. Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad.
    • Ziehe die Vorderseite der Gehäuseoberseite waagrecht zur Vorderseite der Konsole, bis sie zum Stillstand kommt. Dadurch werden die Clips aus den Schlitzen der Gehäuseoberseite herausgeschoben.
  4. Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Hebe die linke Seite der Gehäuseoberseite an (von der Rückseite der Konsole aus gesehen) und stoppe, wenn es sich nicht weiter anheben lässt.
  5. Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die linke Seite der Gehäuseoberseite weiterhin fest und drücke die rechte Seite nach oben, um die rechte Schraubennabe aus dem Weg zu räumen.
    • Wenn das Hochdrücken des Gehäuses nicht funktioniert, versuche, es in verschiedene Richtungen zu bewegen, bis es aufschwingt.
    • Klappe das obere Kunststoffgehäuse auf 75 Grad auf.
  6. Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Gehäuseoberseite nach unten und von der Konsole weg, um es vollständig zu entfernen.
  7. Xbox One X Festplatte tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die kleine, schwenkbare Verriegelungsklappe am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels auf der vorderen Leiterplatte herunterzuklappen.
  8. Xbox One X Festplatte tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer stumpfen Pinzette aus dem Stecker.
  9. Xbox One X Festplatte tauschen, Entferne die Schrauben der vorderen Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 13,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die vordere Platine am oberen Metallgehäuse befestigt ist.
  10. Xbox One X Festplatte tauschen, Entfernen der vorderen Platine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Entfernen der vorderen Platine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die vordere Leiterplatte gerade aus dem oberen Metallgehäuse heraus und lege sie beiseite.
    • Fasse die Platine an beiden Seiten dort an, wo sie eingesteckt ist, um zu vermeiden, dass sie verbogen und beschädigt wird.
  11. Xbox One X Festplatte tauschen, Entfernen der oberen Metallgehäuseschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 47,7 mm Torx T10 Schrauben, mit denen das obere Metallgehäuse am unteren Kunststoffgehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden 7,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Druckverbinder am oberen Metallgehäuse befestigt ist.
  12. Xbox One X Festplatte tauschen, Druckstecker lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Druckstecker lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den Druckstecker auf der dem Flachbandkabel gegenüberliegenden Seite ein.
    • Hebe den Druckstecker mit dem Spudger vom oberen Metallgehäuse ab.
    • Drücke den Spudger nicht bis zum Anschlag in die Buchse. Ein Hochhebeln der Buchse kann diese beschädigen.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, richte ihn vorsichtig aus und drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dies auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole um.
    • Halte die Gehäuseunterseite fest, da sie nicht mehr am Metallgehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Gehäuseunterseite vom Metallgehäuse ab und lege sie beiseite.
  14. Xbox One X Festplatte tauschen, Entfernen der unteren Metallgehäuseschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, mit denen das untere Metallgehäuse befestigt ist:
    • Eine 7,7 mm Schraube
    • Eine 11,4 mm Schraube
  15. Xbox One X Festplatte tauschen, Entfernen des unteren Metallgehäuses: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Metallgehäuse vom oberen Metallgehäuse und den internen Komponenten ab.
    • Das Laufwerk kann sich gleichzeitig mit dem unteren Metallgehäuse anheben. Halte es während dieses Schritts nach unten gedrückt.
    • Lege das untere Metallgehäuse beiseite.
  16. Xbox One X Festplatte tauschen, Schrauben, mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist, entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Das Laufwerk ist nur über zwei Kabelanschlüsse mit dem Motherboard verbunden. Halte das Laufwerk fest, wenn du die Konsole umdrehst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
    • Entferne die vier 11,4 mm Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Metallgehäuse befestigt ist, mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
    • Drehe dann die Konsole wieder um.
  17. Xbox One X Festplatte tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Xbox One X Festplatte tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe das Laufwerk an, damit die Metalllasche vom Netzteil gelöst wird.
    • Drehe das Laufwerk um und lege es auf das Netzteil. Das Laufwerk sollte in die entgegengesetzte Richtung zeigen, auf dem es vorher lag.
    • Das Laufwerk ist an das Motherboard angeschlossen. Vermeide es, die Kabel mehr als nötig zu ziehen und zu biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
  18. Xbox One X Festplatte tauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Kabelbündels ab, der die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade nach oben ziehst.
  19. Xbox One X Festplatte tauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Kabel ab, das die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du es gerade nach oben ziehst.
  20. Xbox One X Festplatte tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplattenbaugruppe nach oben aus dem oberen Metallgehäuse.
    • Halte die Festplatte dabei an den Seiten fest, um Beschädigungen zu vermeiden.
  21. Xbox One X Festplatte tauschen, Montagehalterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte um, so dass die Gehäusehalterung aus Kunststoff nach oben zeigt.
    • Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die vier 8,6 mm Schrauben, mit denen die Festplatte an der Montagehalterung befestigt ist.
  22. Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halterung von der Festplatte ab.
  23. Xbox One X Festplatte tauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One X Festplatte tauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Festplattenanschluss von der Festplatte ab, indem du parallel zur Länge der Festplatte ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit einigen grundlegende Lösungsansätzen oder frage in unserem Xbox One X AForum nach.
101 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.059 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - Antwort
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 445
Letzte 30 Tage: 2,114
Insgesamt: 147,416
