Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
    • Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
    • Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
    • Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 10,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,1 mm Schrauben
    • Eine 5mm Schraube
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch, Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die rechte Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
    • Eine Schraube haben wir absichtlich noch dringelassen, das erleichtert das weitere Vorgehen.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastiklasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und klappe es in Richtung der Stromversorgung hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, der Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende beiden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stückchen Klebeschaum, welches die Displayschrauben in der Nähe der MagSafe Strombuchse verdeckt.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die linke Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T8 Torx Schraube aus der unteren Displayhalterung.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Halte das Display mit dem Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammen. Wenn du das nicht tust, wird das Display/obere Gehäuseteil, wenn es frei ist, herunterfallen und die jeweilige Komponente kann beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
260 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - Antwort
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - Antwort
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 177
Letzte 30 Tage: 751
Insgesamt: 271,313
