Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kamerakabel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Obwohl von iFixit-Mitarbeitern nicht empfohlen, entscheiden sich einige Benutzer, diesen Schritt vollständig zu überspringen. Weitere Informationen hierzu findest du in den Schrittkommentaren.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Seite des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bewege das AirPort-/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus dem Weg, wenn du das Kamerakabel vom Kleber abziehst, der ihn am Subwoofer und an der AirPort-/Bluetooth-Klammer befestigt.
    • Entferne das Kamerakabel unter der Abdeckung , die in die AirPort-/Bluetooth-Klammer eingeformt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
    • Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Schrauben:
    • Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer ungefähr mittig des optischen Laufwerks nach oben, bis sie sich voneinander lösen.
    • Bewege die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer von der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befreie das rechte Lautsprecher- und Subwoofer-Kabel unter der Halterung in der Nähe der Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das rechte Lautsprecher-/Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Festplattenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Biege das Festplattenkabel vom optischen Laufwerk weg.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk an seiner Kante, die dem Display am nächsten ist, nach oben und entferne es vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Rechter Lautsprecher/Subwoofer: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Rechter Lautsprecher/Subwoofer: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem anderen dünnen Hebelwerkzeug aus seiner Klebeverbindung, mit der er am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Beginne an der Kante des rechten Lautsprechers, die dem Display am nächsten liegt. Wenn du an der anderen Seite beginnst, beschädigst du unter Umständen eine der Antennen.
    • Hebele entlang der Kante des rechten Lautsprechers, bis er vom oberen Gehäuse getrennt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe den rechten Lautsprecher weg von der Öffnung des optischen Laufwerks.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des rechten Lautsprechers von der Kante der Öffnung des optischen Laufwerks hoch.
    • Fädle das Kabel aus den Klammern in der Nähe der Kante des Logic Boards.
    • Entferne die Einheit aus Subwoofer/rechtem Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Do you recommend any brand of speakers for macbook pro replacement ?
Bru Nelle - Antwort
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Sam Omiotek -
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Randy Allen - Antwort
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers
Netguardian -
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
LEFEVRE Martin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 57,827
