Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Huawei P10 Lite auszutauschen.
Was du brauchst
Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
6 Kommentare
You need to warm the adhesive so it can be loose
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
