Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Antennen/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Entferne den Halter des Antennen/Kamerakabels vom oberen Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau musst du den danebenliegenden Endungskontakt über das Loch, in das die Kreuzschlitzschraube geht, legen und dann die Schraube einfügen.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    • Es ist Absicht, dass noch eine Schraube stehen bleibt. Sie wird noch gebraucht.
    • Bevor du beim Zusammenbau die Schraube in der Nähe der Gehäuseecke einschraubst, musst du darauf achten, dass der Erdungskontakt daneben sich nicht unter dem Scharnier verfängt.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche am Verschluss des Displaydatenkabels an und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade zurück (nicht hoch) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Displaydatenkabel nicht nach oben, der Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die linke Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    • Beim Zusammenbau kann es passieren, dass die Displayeinheit und der Rest des MacBook nicht ganz genau passen. Setze zuerst alle sechs Torx T6 Schrauben ein und schließe das Notebook, so dass du die Passung prüfen kannst. Löse die Schrauben ein wenig, korrigiere falls nötig und drehe die Schrauben wieder fest.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T6 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My macbook pro mid 2012 has a horizontal pixel line. It appeared after an actualization. Do you think it could be a matter of the display or software? Thank you
obich - Antwort
Actualization? What does that mean in this context?
maccentric -
Oh, accident. Most likely a hardware issue with the LCD itself.
maccentric -
This is not a difficult procedure. It takes about 10 minutes, half that if you know what you're doing, maybe twice that if you don't have a clue.
maccentric - Antwort
so I did the dc port succesfully because it started, but now it starting up immediately to a white screen and has a loud fan noise, Also the magsafe light stays off. but i need the files and pgp keys on this mac, now, i have a workstation,iMac, if i were to use target disk mode, would they know that i did this at Apple?and if there is a chace of a kernal panic ?woud have to send my work station in. no time machine back i know ... Please dont lecture me. So far i did a nvram reset while it was on the white scren some how it just boots back to white screen. when i do s tandard smc reset it doesnt boot at all. when i do a nvram on the white screen it just resets itsef. cannot get nto recovery becasue its just a white screen. I also do various other ways of smc resets, but it llways boots to white scren, is this dsplay? do i have to replace the dispaly as per guide? what's happening,any ideas?
mark Andrews - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 76,060
