Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Halterung der Festplatte ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese beiden Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit der Zuglasche an und entferne sie aus ihrem Sitz. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden ist.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder direkt von der Festplatte abziehst.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen, Kabel für Festplatte und IR-Sensor: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplattenkabels vom Logic Board zu lösen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Schrauben, die die das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel am oberen Gehäuseteil befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Festplatten- und IR-Sensor-Halter von der Kante des oberen Gehäuseteils weg.
    • Löse vorsichtig das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel vom oberen Gehäuseteil.
    • Hebe die Festplatten- und IR-Sensor-Baugruppe aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatten-/IR-Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Je nach Ersatzteil kann der vordere Sensorhalter enthalten sein oder nicht. Sollte er nicht dabei sein, musst du ihn auf dein neues Kabel übertragen.
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Anschluss auf dem Festplattenkabel aufzuklappen.
    • Ziehe das Sensorkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von dem Sensorhalter zu lösen.
    • Entferne den Kleberschutz von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf den Sensorhalter und verbinde das Sensorkabel.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The cable is too long for my Samsung 8500 PRO SSD, and it blends under it. Also the CRC Error count is really high. Any help?
Claudio Ceino - Antwort
Great this is how I take it out. It would be great if there were some help putting it back in, as I am an idiot.
Phillip C - Antwort
Hm, what step of reassembly is causing trouble, Phillip?
Marty Swartz -
My understanding is that the original Apple cable tends to fail, slowing the speed of hard drive access, but not stopping it outright. I replaced the cable, and changed to a SSD hard drive, and now my machine is SCARY FAST!! Happy, happy. :)
Marty Swartz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 20,831
