Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock)
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock), SSD (2012-2017 IcyDock): Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock), SSD (2012-2017 IcyDock): Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock), SSD (2012-2017 IcyDock): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten acht Schritten nur, wenn du deine Festplatte durch ein SSD Kit austauschen willst.
    • Drücke die Raste an der Frontplatte des Käfigs mit dem Finger herunter. Halte sie gedrückt und klappe die Frontplatte heraus.
    • Entferne die Frontplatte.
  2. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
    • Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
    • Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn der Stecker nicht korrekt hinein geht, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
  3. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du willst, kannst du die SSD mit den beiden im Kit mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben #1 im Käfig festschrauben.
    • Setze die Frontplatte wieder ein.
  4. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Kabel in den entsprechenden Anschluss am Käfig.
    • Richte die kurze Seite des Kabelsteckers mit der kurzen Seite am Anschluss des Käfigs aus. Der Stecker passt nur auf eine Art. Wenn der Stecker nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es noch einmal.
  5. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Schutzstreifen von der Rückseite der kleinen Platine des Temperatursensors ab
    • Klebe die Platine des Temperatursensors so nahe wie möglich am SATA Stecker an eine gut zugängliche Stelle auf der Metalloberfläche der SSD.
    • Falte die überschüssigen Kabel zum Temperatursensor aus dem Weg, so dass du den Käfig gut einbauen kannst.
  6. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Übertrage die Einschraubstifte der alten Festplatte an die Seiten des Käfigs.
    • Es kann sein, dass für die Stifte noch kein Gewinde im Käfig geschnitten ist. Sie lassen sich dann nur schwer eindrehen. Lasse dir beim Einschrauben Zeit und drehe sie langsam ein, so dass sie anschließend gerade sitzen.
  7. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe jegliche Halterungen, die von der alten Festplatte entfernt wurden, am Käfig an.
  8. iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 2012-2017 SSD aufrüsten (Icy Dock): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Kombokabel des iMac mit dem neuen Temperatursensor-geeigneten SATA Kombokabel.
    • Verlegte die SATA Kabel so, dass sie nicht mit anderen Bauteilen ins Gehege kommen.
    • Versuche starke Knicke an den Kabeln zu vermeiden und führe sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.816 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - Antwort
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 11,440
