Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Einschub ein. Du findest ihn an der linken Seitenkante des Smartphones, gegenüber der Einschalttaste und der Lautstärketasten.
    • Drücke es fest hinein, damit der SIM Einschub herausspringt.
  2. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Einschub vom Smartphone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
    • Achte beim Einbau der SIM Karte darauf, dass sie passend in den Einschub eingesetzt ist.
  3. Achtung: Die Schritte 3-14 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Google Pixel 2 XL öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Google Pixel 2 XL öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann überklebe es mit Klebeband. Dadurch beugst du Verletzungen vor und verhinderst weiteres Zersplittern. An der glatten Oberfläche kann der Saugheber besser haften.
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der Kante mit dem SIM Einschub an, vermeide aber den gebogenen Teil nahe der Kante.
    • Der Saugheber hält im gebogenen Teil des Displays nicht gut.
  4. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit festem und konstanter Kraft am Saugheber und setze ein Plektrum zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse ein.
    • Du benötigst dazu recht viel Kraft und viel Geduld. Wenn es schwer geht, dann ruckle am Saugheber und am Bildschirm, um die Klebeverbindung zu schwächen oder erwärme sie mit einem iOpener, Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  5. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten musst du in einigen Bereichen besonders vorsichtig sein, damit das Gerät nicht beschädigt wird:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm an der Unterkante des Smartphones ein. Wenn das Plektrum den gefalteten Teil des OLED Panels trifft, kann das Display beschädigt werden.
    • Schneide nicht an der linken Kante, hier können empfindliche Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe nur sehr flache Schnitte in der oberen linken Ecke, wenn du hier tiefer schneidest, kannst du die Frontkamera beschädigen.
  6. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach unten, um die Klebeverbindung am Display zu trennen.
  7. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze in den folgenden Schritten zum Schneiden eher die flache Kante des Plektrums als eine Spitze. Dadurch schneidest du nicht zu tief.
    • Führe das Plektrum um die rechte untere Ecke und an der Unterkante des Smartphones entlang.
  8. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum dann wieder an der oberen rechten Ecke des Smartphones ein und schiebe es um die Ecke und entlang der Oberkante.
  9. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an der rechten Seite vorsichtig an, so wie man ein Buch öffnet.
    • Wenn sich das Display nicht gleich öffnen lässt, dann schneide nochmals nach, um auch die letzten Reste der Klebeverbindung zu trennen.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln mit der Hauptplatine des Smartphones verbunden.
    • Lege das Display sorgfältig flach auf den Tisch, direkt neben das restliche Smartphone. Halte es so dicht wie möglich am Smartphone, um zu vermeiden, dass die Kabel des Displays und des Touchscreens zu sehr angespannt werden.
  10. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Ecke eines Plastiköffnungswerkzeugs die untere Kante der Abdeckung über dem Stecker am Touchscreen-Kabel hoch und löse sie ab.
    • Die Raste, mit der diese Abdeckung befestigt ist, befindet sich an der Unterkante.
    • Arbeite vorsichtig, um nicht das Kabel darunter zu beschädigen. Verliere die Abdeckung nicht.
    • Entferne die Abdeckung über dem Stecker.
    • Bewahre das Teil gut für den Zusammenbau auf.
  11. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Um Press-fit Stecker wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn auf einer Seite sorgfältig ausrichten bis er einrastet und dann an der anderen Seite wiederholen. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte so verbogen werden, dass er dauerhaft beschädigt ist.
    • Wenn irgendein Teil deines Bildschirms später nicht richtig auf Berührung reagiert, solltest du diesen Stecker nochmals neu einsetzen. Achte darauf, dass er richtig einrastet und kein Staub oder andere Verschmutzungen im Anschluss sind.
  12. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse einen eventuell vorhandenen Aufkleber auf der Abdeckung des Displaysteckers mit einer Pinzette ab.
  13. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in das kleine Loch an der Kante der Abdeckung des Displaysteckers ein.
    • Hole die Abdeckung mit dem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die Abdeckung des Steckers.
  14. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne elf 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  16. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe im Mittelrahmen in der Nähe der Lautstärketasten ein. Heble den Mittelrahmen hoch und vom restlichen Smartphone weg.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  17. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  18. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze ab.
  19. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am rechten Active Edge Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  20. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze ab.
  21. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am linken Active Edge Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  22. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  23. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze ab.
  24. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Überprüfe nochmal, ob alle Stecker und Kabel von der Hauptplatine getrennt sind. Hebe dann die Hauptplatine unten vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Der schmale Teil der Hauptplatine ist sehr empfindlich. Wenn sie sich beim Hochheben verbiegt, dann halte an und schauen nochmals nach, ob sie noch irgendwo festgehalten wird. Die Platine sollte sich ohne Widerstand hochheben lassen.
    • Halte den breiten Teil der Hauptplatine in der Nähe des SIM Einschubs fest und schiebe die Platine zur Unterkante des Smartphones, während du es gleichzeitig aus dem Smartphone heraushebst.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass alle Kabel und Stecker aus dem Weg sind, und dass alle Stecker genau auf ihre Anschlüsse passen.
  25. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter die untere linken Seite des Lautsprechers und heble die Lautsprechereinheit aus dem Smartphone hoch.
  26. Google Pixel 2 XL Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher vom Smartphone.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht vor dem Zusammenbau fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Antwortcommunity kann dir weiterhelfen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.808 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Does this method work with the earpiece one as well?
KENGKAN EUNGUMPORN - Antwort
We don’t have official instructions out for the earpiece speaker, but it’s only accessible underneath the glass panel and antenna assembly on the back of the phone so removing it is a bit different. After removing the motherboard you would have to lift this flex cable from the back of the phone, just enough to separate it from the adhesive holding it down. Then you can carefully pry up the glass panel, and remove antenna assembly and the earpiece speaker underneath. You’ll probably need an iOpener, suction cup, and opening picks to remove the panel and everything underneath—they’re all glued down pretty solidly.
Adam O'Camb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,676
