Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Surface Pro 6 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Microsoft Surface Pro 6 Teardown, Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown, Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Neues Surface, neue Spezifikationen (zumindest teilweise):
    • 12,3" PixelSense Display mit 2736 × 1824 Auflösung (267 ppi)
    • (Kaby Lake R) quad-core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation mit Intel UHD Graphics 620
    • 8 GB RAM (16 GB optional)
    • 128 GB Solid-State Speicher (256 GB, 512 GB und 1 TB optionale Konfigurationen)
    • 8 MP Rückkamera mit 1080p Video und 5 MP / 1080p Windows Hello Frontkamera
    • USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect und 3,5 mm Audio Anschlüsse
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1
  2. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Haben wir gleich zwei Surface Pro 6 bekommen? Ach nein, eines ist ja das vom letzten Jahr.
    • Naja, äußerlich hat sich seit letztem Jahr nicht viel verändert. Gleiches Gehäuse, gleiches Scharnier und dieselbe ganz ordentliche Anzahl an Ports.
    • Allerdings fehlt der beliebte USB-C Port, der beimSurface Go noch vorhanden war.
    • Man muss schon sehr genau hinsehen, um diese beiden Surface-Geräte voneinander zu unterscheiden. Sogar die Modellnummer unter der Stütze ist die gleiche wie im Vorjahr: 1796.
  3. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Das Surface Pro hat ein paar unterschiedliche Konfigurationen, die alle standardmäßig mit noch mehr Kleber ausgestattet sind.
    • Zum Glück haben wir eine altbewährte Methode zum erfolgreichen Ablösen des Surface Bildschirms:
    • 1. Schritt: Lege mehrere iOpener auf das Gerät.
    • 2. Schritt: Schnapp dir ein Opening Pick und einen Saugheber und kämpfe gegen die Kleberbarriere von Microsoft.
    • 3. Schritt (optional): Verliere die Geduld und zerbreche den Bildschirm.
    • Glücklicherweise stoßen wir beim Ausbau des Displays auf keine unerwarteten Überraschungen, alles ist so ziemlich wie sonst auch, außer, im Vergleich zum Surface Go, einem zusätzlichen Displaykabel.
  4. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wir unterbrechen die Demontage für die Display Chips!
    • Microsoft X904169 06 CL1706, möglicherweise ein N-Trig's Surface Pen Controller.
    • Microsoft X904163 01 CL1708
    • Analogix ANX2604, möglicherweise ein DisplayPort Konverter.
    • Dieses Display wird von LG hergestellt und es ähnelt verdächtig dem Display, das wir beim Surface Pro 5 gefunden haben.
    • Sind sie unter Umständen miteinander kompatibel? Die beiden sind tatsächlich austauschbar, wir haben das letztjährige Display in unser Surface Pro 6 eingebaut und es funktioniert einwandfrei, gerade so als wäre das geplant gewesen.
  5. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Display ist erledigt, jetzt können wir uns an die coolen Sachen ranmachen.
    • Anscheinend hat Microsoft ein bisschen an seinem passiven Kühlsystem herumgebastelt, es sieht zwar aus wie das vom letzten Jahr, aber es verfügt zusätzlich über ein kleines Rohr, das an der linken Seite nach unten führt, sowie über ein paar Wärmeleitpads.
    • Es ist beeindruckend, wie Microsoft es schafft, stetig die Prozessorleistung zu steigern, ohne groß das Kühlsystem zu erweitern. Es wird interessant sein, zu sehen, wie gut dieses neue Setup mit der zusätzlichen Wärme zurechtkommen wird.
    • Weiter unten finden wir weitere Gemeinsamkeiten in Form eines Vier-Zellen Akkus, der einen Großteil des Gehäuses ausfüllt.
    • Positiv ist die Tatsache, dass bis jetzt alle Schrauben handelsübliche Torx Schrauben sind. Dann holen wir sie mal alle raus!
  6. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wir suchen nach dem Gold am Ende des Kühlkörpers und lösen ein paar ... Dinger ab. Das Surface Pro 4 verfügte über einen Wärmespreizer aus Kupfer, aber diese hier sehen aus wie Graphit.
    • Auch unter diesen Wärmespreizern haben wir kein Gold gefunden, aber wir können jetzt den Kühlkörper entfernen.
    • Der Kühlkörper ist draußen und die Wärmeerzeuger liegen vor uns. So viel Silizium!
  7. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Neue Chips und olle Chips (hauptsächlich letztere):
    • Intel Core i5-8250U Prozessor
    • Samsung K4E6E304EB-EGCF 2GB LPDDR3 DRAM (4 Chips für insgesamt 8 GB)
    • SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD
    • Winbond 25Q128JVPQ 128Mb Serien-Flash-Speicher
    • Marvell W8897 802.11ac, NFC und Bluetooth SoC
    • Nuvoton NPCT650SBCWX Trusted Platform Modul
    • RTS5343 microSD Kartenleser-Kontroller
  8. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Und auf der anderen Seite:
    • Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 based MCU
    • Texas Instruments BQ25700A Akku buck-boost Lade-Kontroller
    • Realtek ALC3269 Audio Codec
  9. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wir sind wieder einmal zu dem unvermeidlichen Punkt bei jedem Surface Teardown gekommen, an dem wir entschieden müssen, ob wir den unglaublich fest eingeklebten Akku ausbauen sollen oder nicht.
    • Angesichts der Tatsache, dass an den Klebestreifen keine Zuglaschen sind, und wir heute sowieso schon genug gehebelt haben, lassen wir das Akku-Monster jetzt erst mal schlafen.
    • Dieser Akku verfügt über 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), genau wie letztes Jahr.
    • Das ist, wie zu erwarten war, etwas mehr als bei seinem mobilen Bruder und sogar etwas mehr als beim jüngsten iPad.
  10. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wir kratzen wirklich am Boden des Fasses Gehäuses in der Hoffnung, irgendetwas Neues zu finden, und holen die Lautsprecher und die Kameras heraus.
    • Die Kameras sind immer noch unter der Halterung versteckt, die die Antennen befestigt (letztere sind beim Öffnen unglaublich leicht zu beschädigen).
    • Die Lautsprecher sind immer noch in den Ecken eingebaute Dreiecke für das Surround Sound Gefühl.
    • Wahrscheinlich gibt es an diesem Punkt nicht mehr viel, womit dieses Tablet noch Punkte für die Reparierbarkeit erhalten kann ... aber träumen darf man ja...
  11. Microsoft Surface Pro 6 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hier seht ihr das auseinandergepulte Surface! Theoretisch ist es ein Tablet, für uns war es aber eher ein Ärgernis.
    • Das Surface Pro 6 verfügt über mehr Prozessorleistung (und Wärme), ohne dass das Kühlsystem groß abgeändert wurde. Werden die neuen Wärmespreizer auf dem Kühlkörper ausreichen, um die Leistungssteigerung in den Griff zu bekommen? Das wird sich zeigen.
    • Nachdem wir Gerüchte über ein modulares Studio gehört hatten, haben wir gehofft, dass diese Surface Generation in diese Richtung gehen würde. Leider ist es nach wie vor so wenig aufrüstbar und reparierbar wie eh und je und es hat nicht einmal einen USB-C Port.
  12. Fazit
    • Soweit Schrauben benutzt werden, handelt es sich um normale Torx Schrauben.
    • Dieses Tablet hat immernoch einen Kopfhöreranschluss, der modular und austauschbar ist, falls du es schaffst, an ihn heranzukommen.
    • Bei allen Reparaturen muss zuerst die Displayeinheit ausgebaut werden, die mit hartnäckigem Kleber befestigt ist und leicht zerbrechen kann.
    • Der Akku ist fest eingeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, du musst also bei einer Wartung fast das komplette Gerät auseinandernehmen.
    • Es gab einmal eine Zeit, da war der Surface Pro Speicher ausbaubar - nicht so bei dieser Version.
    • Durch den komplexen Aufbau ist der Ausbau sowie der Wiederzusammenbau im Vergleich zu anderen Tablets sehr mühselig.
    Reparierbarkeits-Index
    Reparierbarkeit 1 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
72%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.116 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Gabriel BEck - Antwort
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages ​​in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
johan fernandez - Antwort
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
Sam Goldheart -
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
Rocky Carr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 243
Letzte 30 Tage: 1,010
Insgesamt: 178,628
