Zum Hauptinhalt wechseln
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch
Was du brauchst
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Tasten zum Lösen der Bürstenrolle gleichzeitig, bis sich die Abdeckung öffnet.
    • Hebe die Abdeckung nach oben ab.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lasche hoch und entferne die große Bürstenrolle.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die Auswurftaste, bis sich die kleine Rolle löst.
    • Ziehe die Rolle vom Staubsauger weg heraus.
  4. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch, Antriebsriemen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch, Antriebsriemen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze den T20 Schraubendreher, um die vier 17 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen.
  5. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze den T20 Schraubendreher, um die sechs 19 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen.
    • Benutze den T20 Schraubendreher, um die eine 12 mm Schraube gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen.
    • Benutze den T10 Schraubendreher, um die vier 14 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen.
  6. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwendeeinen Spudger, um die rote Kunststoffeckkappe abzuhebeln.
    • Entferne das Gehäuse der LED-Lampe, indem du gleichzeitig am Gehäuse nach oben und an der Eckkappe nach außen ziehst.
  7. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die rote Abdeckung, indem du sie nach oben abhebst.
  8. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Leuchtenhalterung, indem du sie hochziehst.
  9. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende den Spudger, um das orangefarbene Antriebsriemenfach vom Vakuum zu lösen.
    • Entferne das orangefarbene Antriebsriemenfach aus dem Staubsauger, indem du es nach oben hebst.
  10. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Drive Antriebsriemen-Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den größeren Antriebsriemen nach außen, um ihn zu entfernen.
    • Der kleinere Antriebsriemen muss zuerst entfernt werden, um den zweiten größeren Riemen zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
What a pain in the ***! The star bit wouldn't fit on one of the screws and had to use a small reg. screwdriver to get it out. This is a very poor design. I've only used the sweeper a few times too. Hope the belts don't come off or break often because if they do it's going in the dumpster and never buying another one. Do not recommend this sweeper!!! Very disappointed.
Deann Shumaker - Antwort
The spudger saved the day.
Excellent guide. You saved me hours of frustration
Callum - Antwort
What size belt I need for this vacuum
Melissa Beaver - Antwort
Very bad design will stick to our dyson will not recommend it go any one
satmansteve00 - Antwort
It’s really not bad. This vacuum has out performed and lived many Dysons. I’ll never go back! They are half the price and accept coupons too
ryannmacintosh -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 68,104
