Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen, Die Dichtung reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen, Die Dichtung reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Kaufen
    • Tränke ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein Reinigungstuch, um damit vorsichtig alle Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
    • Um den Kleber auf der Seite zu entfernen, wo die Displaykabel verlaufen, musst du das Display nach unten klappen und es vorsichtig vom Rahmen wegziehen, um genug Platz zu haben.
  2. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen, Das Display reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen, Das Display reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Apple Watch um, sodass das Display flach liegt, und hebe das Gehäuse hoch.
    • Entferne alle Klebereste auf der Rückseite des Displays.
  3. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Ersatzklebestreifen mit der blauen Schutzfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Trägerpapier ab.
  4. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
    • Kippe das Display leicht nach vorne, damit du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
    • Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung und benutze die Spudgerspitze, um ihn gerade auszurichten und festzudrücken.
  5. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Akku wieder, wie es in der vorherigen Anleitung gezeigt wird.
    • Entferne den Schutzfilm vom Klebestreifen.
  6. Apple Watch Series 3 Klebestreifen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn auf dem Klebestreifen fest.
    • Damit sich der Kleber besser verbindet, kannst du das Display mit einem iOpener erwärmen. Übe dann ein paar Stunden lang Druck darauf aus (du kannst es zum Beispiel über Nacht unter ein oder zwei schwere Bücher legen).
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den Kleber sauber anzubringen.
Ziellinie
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.802 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - Antwort
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - Antwort
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - Antwort
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - Antwort
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 262
Insgesamt: 25,282
