Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 5. Generation Akku tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  2. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen, Rückseite des iPods erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt.
    • Drehe den iPod um und erhitze die RÜCKSEITE des iPod Aluminiumgehäuses mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse. Erhitze nicht den Akku.
    • Das Aluminium-Gehäuse muss nicht heiß werden, du solltest alle erwärmten Teile immer problemlos anfassen können.
  3. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Auf jeder Seite des Akkus befinden sich drei Kerben. In den nächsten Schritten wirst du diese Kerben nutzen, um den Akku nach und nach aus dem Rückgehäuse zu hebeln.
    • Der Akku ist mit sehr viel Kleber befestigt, du musst daher langsam und sorgfältig arbeiten, um zu vermeiden, dass der Akku in irgendeiner Form beschädigt wird.
    • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die oberer rechte Kerbe und heble vorsichtig am Akku.
    • Versuche an diesem Punkt nicht, den gesamten Akku herauszuhebeln. Löse nur nacheinander den Kleber an jedem der Hebelpunkte.
  4. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mache an der unteren rechten Kerbe weiter. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe und heble vorsichtig an der Seite des Akkus.
  5. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebel den Akku weiter an der Unterkante hoch.
    • Wenn du an der Unterkante hebelst, vermeide es, zu stark gegen den Lautsprecher oder die Kopfhörerbuchse zu drücken.
  6. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble dann an der linken Seite.
    • Möglicherweise musst du abwechselnd an den Seiten und der Unterseite des Akku hebeln und dabei jeweils ein kleines Stückchen abhebeln, bis der Akku vollständig vom Klebstoff befreit ist.
  7. iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sobald der ganze Kleber abgelöst ist, kannst du den Akku von der Unterkante her zur linken Seite hin aus dem Rückgehäuse heraus drehen.
    • Achte darauf, ihn nicht schwungvoll herauszuziehen, da er am Logic Board festgelötet ist.
    • Klappe den Akku um, damit sein Kabel flach liegt, und lege ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
You skipped steps.
Nick - Antwort
This isn't even half of the procedure - the battery isn't even completely removed, much less replaced! Helpful but nowhere near complete.
Paul Pearah - Antwort
Yeah, you might have skipped the most critical steps, like glass and bezel removal, desoldering, soldering etc..
dominic benavente - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,703
