Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kleberreste vom Gehäuse des Pixel XL 2.
    • Wenn du dein bisheriges Display wieder einbauen willst, dann musst du auch alle Kleberreste von der Rückseite des Displays entfernen.
    • Achte besonders darauf, dass keine kleinen Glassplitter mehr vorhanden sind.
    • Wenn du alle Klebereste und Glassplitter entfernt hast, dann reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Ispropylalkohol (mindestens 90% ig). Dadurch haftet das Display besser.
    • Wenn dein neues Display nicht mit Lautsprechergittern oder einer Dichtung für die Frontkamera ausgestattet ist, dann musst du diese vor dem Anbringen des Displayklebestreifens erst vom alten auf das neue Display übertragen.
  2. Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom Ersatzklebestreifen ab.
  3. Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • An der Innen- und der Außenkante ist der Klebestreifen perforiert.
    • Reiße sorgfältig an den Perforationen entlang, so dass der äußere Teil der blauen Schutzfolie vom Klebestreifen abgetrennt wird.
    • Reiße sorgfältig an den inneren Perforationen entlang, so dass der innere Teil der blauen Schutzfolie vom Klebestreifen abgetrennt wird.
    • Arbeite sehr vorsichtig und zerreiße weder den Klebestreifen, noch die weiße Schutzfolie oder die blaue Schutzfolie unter dem Kleber. Entferne nur das blaue Äußere , welches den Klebestreifen umgibt.
    • Wenn du alles richtig gemacht hast, dann solltest du einen ringförmigen Klebestreifen in der Kontur des Smartphones erhalten haben, der auf einer Seite die blaue, auf der anderen Seite die weiße Schutzfolie hat.
  4. Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schutzfolie ab, so dass eine Klebeseite des Streifens frei liegt.
    • Platziere den Klebestreifen sorgfältig mit der klebrigen Seite nach unten und der blauen Schutzfolie nach oben auf dem Gehäuse des Smartphones.
    • Setze die Lautsprecheröffnungen in den Klebestreifen genau über die Lautsprecher, so dass der Klebestreifen korrekt auf das Gehäuse passt.
    • Wenn der Klebestreifen korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers auf dem Gehäuse fest.
  5. Google Pixel 2 XL Displayklebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du soweit bist, das Smartphone zu verkleben, dann ziehe vorsichtig die blaue Schutzfolie ab, ohne den Klebestreifen vom Smartphone abzulösen.
    • Du kannst die blaue Schutzfolie in der Nähe der Zuglasche zerreißen oder durchschneiden, damit sie sich leichter ablösen lässt.
    • Gehe wieder zu der Pixel 2 Austauschanleitung zurück, um dein Smartphone wieder zusammenzubauen.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antwortforum kann dir weiterhelfen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
77%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.710 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Why is it necessary to replace the adhesive at all? Is this required to do to prevent the display from falling out?
Troy Davis - Antwort
Hi Troy,
That’s correct! If the old adhesive is old, dirty, or uneven, it may not hold onto the screen sufficiently.
Arthur Shi -
I'd say in 2023 it is necessary. Even if you extra careful the adhesive is old and dirty and better to be replaced
Maxim Vorontsov -
Is there a liquid or gel adhesive I can lightly use in a pinch if the screen is intact, doesn’t need replacing, but is slightly lifting off from one of the corners? I’d like to save myself having to try to remove everything and reposition and re-seat a new adhesive entirely. Specifically I’m asking what’s most appropriate that wouldn’t make future screen repairs impossible.
Ken Okoye - Antwort
This guide is outdated. The replacement adhesive has changed and did not include a clear backer, or an outer blue portion. Additionally, the inner perforations were not complete. Because of this, I had to install the adhesive to the screen, rather than the frame, then remove the white backer before final assembly. It was quite fiddly and frustrating, but I managed to get it all lined up and sealed well with no gaps.
Clint Satterwhite - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 7,411
