Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Mac im Internet Recovery Mode starten
  1. Einen Mac im Internet Recovery Mode starten, Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Fahre den Computer herunter.
    • Wenn du MacOS mit Internet Recovery auf ein neues Laufwerk installieren willst, dann kannst du diesen Schritt überspringen.
  2. Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn der Computer ganz heruntergefahren ist, dann drücke die Einschalttaste und drücke und halte sofort danach die Tastenkombination cmd+Option+R
  3. Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn eine sich drehende Weltkugel erscheint, kannst du die Tasten loslassen.
    • Während des Starts von Internet Recovery dreht sich die Weltkugel weiter. Wenn du kein Netzwerkkabel benutzt, wird die Frage choose Network (wähle Netzwerk) erscheinen. In diesem Menü kannst du dein Wi-Fi Netzwerk einstellen.
  4. Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, wird unter der sich drehenden Weltkugel ein Fortschrittsbalken gezeigt.
    • Bei diesem Vorgang kann es zu Störungen kommen. Benutze in diesem Fall eine Kabelverbindung und nicht das WiFi. Je nach Modell benötigst du eventuell einen passenden Adapter.
  5. Einen Mac im Internet Recovery Mode starten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn Internet Recovery geladen ist, dann siehst du die macOS Recovery Auswahl.
Abschluss
Über die Menüs zur Wiederherstellung lassen sich die Daten einer Time Machine Sicherung zurückholen, macOS neu installieren, Online Hilfe einholen und das Festplattendienstprogramm aufrufen, mit dem du angeschlossene Laufwerke formatieren oder Probleme diagnostizieren kannst.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.119 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - Antwort
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon -
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - Antwort
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - Antwort
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 185
Letzte 7 Tage: 1,398
Letzte 30 Tage: 6,309
Insgesamt: 467,050
