Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA LCD Austausch, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Kleine Stückchen geklebten Schaumstoffs verdecken oben und unten rechts Schrauben, die das LCD am Gehäuse befestigen.
    • Entferne das rechteckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte obere Schraube für das LCD verdeckt, mit einer Pinzette.
    • Entferne das dreieckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte untere Schraube für das LCD verdeckt.
  2. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Schraube oben links am LCD kann von Klebestreifen vom Front Panel verdeckt sein.
    • Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.
  3. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die das LCD am Gehäuse befestigen.
  4. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse das kleine Stückchen Klebeband, welches den LCD Rahmen mit dem rechten Lautsprecher verbindet, mit einer Pinzette ab.
  5. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ein schmaler Streifen geklebten Schaumstoffs auf dem Rahmen des LCD verdeckt ein Stückchen Klebeband, welches das LCD mit dem Panel darunter verbindet. Um weiterzukommen, musst du etwas vom Schaumstoff abschälen und entfernen, um an das dahinter versteckte Band zu gelangen.
    • Ziehe den Schaumstoffstreifen um das LCD mit einer dünnen Pinzette am oberen Ende hoch.
    • Achte darauf das LCD nicht mit der Pinzette zu berühren, es könnte beschädigt werden.
    • Löse den Schaumstoff mit der Pinzette ab, um die Oberkante des LCD freizulegen.
  6. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spudgerspitze zwischen LCD Rahmen und dem Band am oberen Rand des LCD ein.
    • Schiebe den Spudger entlang des Spalts zwischen LCD Rahmen und Band und trenne so die beiden.
  7. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das LCD ist an der metallen LCD Abschirmung dahinter entlang am oberen, linken und rechten Rand verklebt. Um es sicher abzulösen, musst du mit einem Gitarrenplektrum das LCD einige Male ein paar Millimeter nach links und rechts verschieben.
    • Setze das Plektrum in den Spalt zwischen LCD und rückseitigen Gehäuse, in der Nähe der oberen linken Kante des LCD.
    • Biege das Plektrum leicht weg vom iPad, gerade so viel um den Spalt zwischen LCD und Gehäuse zu vergrößern.
  8. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an drei weiteren Stellen entlang der linken Seite des LCD an und schiebe dabei das LCD leicht auf die rechte Seite des Gehäuses hinüber.
  9. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Gehe nun auf die rechte Seite des LCD und hebele mit dem Plektrum an verschiedenen Stellen entlang der Kante, um das LCD wieder nach links zu schieben.
    • Wiederhole diesen und den vorigen Schritt mehrmals, bis das LCD sich ganz leicht nach rechts und links bewegen lässt.
  10. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten wirst du einen Spudger zwischen LCD und der Metallplatte dahinter schieben, um das LCD vom Kleber darunter abzulösen.
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte dahinter.
    • Sei sicher, dass der Spudger zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte sitzt und nicht unter der Metallplatte. Wenn du die Platte hochhebelst, beschädigst du sie, weil sie unter dem LCD am rückseitigen Gehäuse verschraubt ist.
  11. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fange rechts oben am Gerät an, schiebe den Spudger zwischen LCD Rahmen und Metallplatte, dabei wird sich die Klebeverbindung lösen.
    • Das Ziel ist das Lösen der Verbindung, nicht das LCD hochzuhebeln. Halte deswegen die Spudgerspitze so flach wie möglich, um das LCD nicht zu verbiegen.
    • Wenn sich beim Einführen des Spudgers die Ecke des LCD nach oben verbiegt, musst du die Schritte mit dem Gitarrenplektrum noch ein Mal wiederholen, um die Klebeverbindung weiter zu trennen.
  12. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für den oberen Rand des LCD.
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Metallblech. Schiebe den Spudger vorsichtig an der Oberkante des Gerätes entlang und löse so den Kleber.
  13. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fahre am der linken Seite des LCD fort: setze das flache Ende des Spudgers so tief wie möglich zwischen das LCD und das Abschrimblech ein.
    • Jetzt sollte sich die Klebeverbindung des LCD ganz lösen. Wenn nicht, dann setze den Spudger noch ein Mal auf der rechten Seite oder oben ein, bis das LCD endlich ganz frei ist.
  14. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das LCD einige Zentimeter hoch um sicherzustellen, dass keine Klebeverbindung mehr da ist.
  15. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Zwei breite Klebestreifen verbinden das LCD mit den Lautsprechern.
    • Halte das LCD mit einer Hand und setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen diesem Band und dem linken Lautsprecher ein.
    • Ziehe das LCD vorsichtig weg von den Lautsprechern und drehe dabei den Spudger nach außen um das Band vom Lautsprecher zu trennen.
  16. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen rechtem Lautsprecher und dem Band am LCD.
    • Drehe den Spudger nach außen, während du das LCD von den Lautsprechern wegziehst. Dadurch vergrößert sich der Spalt und es löst sich das Band vom Lautsprecher.
  17. iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drehe das LCD herum und lege es auf die Glascheibe vom Front Panel.
    • Versuche nicht das LCD vom iPad zu entfernen, da es immer noch über das Datenkabel mit ihm verbunden ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.292 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 359
