Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, nur am scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  11. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
  12. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die sechs Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
  14. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Versorgungskabel der I/O Karte ist mit einer Schleife aus Klebeband am oberen Gehäuse befstigt. Löse sie mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
  17. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus dem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
  19. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die schwarze Plastikklappe, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und lasse sie nach oben aufklappen, weg vom Anschluss.
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem Displaydatenkabel.
  20. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe vorsichtig das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe am Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
  21. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  22. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Ausschnitt im Logic Board heraus.
  23. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
  24. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig aus dem oberen Gehäuse, achte dabei auf den empfindlichen Kühlkörper und darauf,dass sich keine Kabel verfangen.
  25. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
  26. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht direkt am Anschluss.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  27. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seinem Ausschnitt im I/O Board.
    • Hebele den Stecker des linken Lautsprecherkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
  28. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Boards in Richtung rückseitiger Kante des Air, um es aus dem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe das Kabel beim Lösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board brechen.
  29. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  30. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board an der Kante nahe am Logic Board an und entferne es vom oberen Gehäuse.
  31. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs Befestigungsschlaufen, die die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigen.
    • Ziehe die Befestigungsschlaufen nacheinander vorsichtig ein wenig aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
    • Öffne die Schlaufen mit einem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausholst.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle restlichen Schlaufen.
  32. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, welche jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigen (also insgesamt zwei).
  33. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  34. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner einen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  35. MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Schiebe das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere frei vom oberen Gehäuse sind, entferne das Display und lege es beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Amazing guide, finished in under 3 hours for less than $300!
sillemleatea - Antwort
Step 21, be careful when de-routing the wifi cables. Ensure they are Well away from the logic board when you remove it. The connectors appear to be little more than pushed onto the aerial wires and they can become EASILY separated from the cables if not fully pulled AWAY.
YOU HAVE BEEN WARNED!
Pete B - Antwort
Yep! I was warned but managed to pull one off anyway!Why are they so impossible to put back on? I bought a replacement cable and swapped them over. Getting that bezel off was a little stressful.
But thanks A Goldberg for the guide. Invaluable.
Andy Hannen -
Hello Andrew, congratulations for the amazing guide! Wonderful job!
I need help trying to understand what's happening with a similar model which turns on only when he wants :)
I disassembled all of it and found nothing wrong, although it still shows the same behaviour. When it turns on (rarely), it works pretty fine, but randomly reboots sometimes. I suspect that there's something wrong with the switch key inside the display part, with some faulty electrical contact. I was trying to remove the black plastic bar below the "MacBook Air" label, but it seems to break if I force it.
My questions are: How can I remove this black bar without breaking it? Is it possible instead to remove first one of the display hinges to remove the black bar by sliding it to the side? Is there any way at all to make sure that the problem is not with the switch key inside it? Unfortunatelly I don't have a spare display to test it :(
I know it can be difficult to solve, but I appreciate any help if you have!
Thanks in advance!
Marcio Tavares - Antwort
So, I found this mac in an e-waste pile, and the display is broken. Handling 10.7 drivers, and I want to get the screen back... Although Macs are all about pretty (and I like pretty, too), if I'm not looking for pretty, and I can just put the screen on top of the broken one, can't I just unplug the data cable for the LCD, plug the new one back in and then do everything I need to do? Two screens isn't *half* as bad as one. I'm just asking to sum it up, remove data cable to screen one, attach it to another working screen, and bam? No? Yes? Plz, I really want to know. Alternatively, someone please write a guide on how to remotely make a monitor mirror a screen? That would be great! And thanks to the people that understood my subtle joke.
Revolver265 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 33,413
