Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Grundständige Anleitung, um alle Stecker vom Logic Board zu trennen.
Was du brauchst
Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
Heble das obere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.
Heble vorsichtig das zweite (untere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege das Kabel der Frontkamera vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
Ziehe das kleine Stückchen Klebeband mit der Pinzette vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
Heble das untere Metallplättchen auf dem Kabelstecker der Kopfhörerbuchse vorsichtigmit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker der Kopfhörerbuchse hoch.
Sei sorgfältig und beschädige weder das Plättchen noch das daran befestigte Klebeband. Heble es hoch und biege es vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse weg.
Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.
Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Heble das obere linke Antennenkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere rechte Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 1,3 mm Schrauben an der Seite des antennensockels
Eine 1,8 mm Schraube
Löse das Koaxialkabel der oberen rechten Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board.
Biege das Kabel und die Schrauböse vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
Heble das Kabel der Rückkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Heble das Flachbandkabel der rechten oberen Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom ZIF-Verbinder am Flachbandkabel der Tasten zurück und entferne es.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Tasten-Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF-Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe vorsichtig das breite Stück Klebeband von der Oberseite des rechten Lautsprechers zurück.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden unteren Antennenkabelstecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
Ziehe das kleine Stückchen Klebeband, welches beide Antennenkabel in der unteren rechten Seite des iPads bedeckt, mit der Spudgerspitze zurück.
Ziehe das größere Stück Klebeband, welches beide Antennenkabel nahe am unteren Rand des Rückgehäuses bedeckt, mit der Spudgerspitze hoch.
Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.
Entferne mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband, mit dem das Antennenkabel in der unteren rechten Ecke des iPads befestigt ist.
Löse das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads ab.
Ziehe das Antennenkabel während des Ablösens des Klebebands sorgfältig aus dem Weg, so dass es nicht wieder ankleben kann.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96%
Hier starten ›
