Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet
  1. Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet, Drücke beide Knöpfe und halte sie gedrückt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet, Drücke beide Knöpfe und halte sie gedrückt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn deine Apple Watch gerade am Aufladen ist, entferne sie vom Strom. Diese Anleitung funktioniert sonst nicht.
    • Drücke gleichzeitig auf den Seitenknopf und die Krone und halte die Knöpfe gedrückt.
    • Halte die Knöpfe weiterhin gedrückt, wenn die Apple Watch neu startet.
  2. Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet, Krone loslassen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet, Krone loslassen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet, Krone loslassen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Apple-Logo erscheint, kannst du die Krone loslassen. Halte die Seitentaste weiter gedrückt.
    • Wenn das Apple-Logo verschwindet, kannst du auch die Seitentaste loslassen.
  3. Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist die Apple Watch ganz heruntergefahren.
Abschluss
Das war's! Nun, da die Apple Watch augeschaltet ist, kannst du mit den Reparaturarbeiten fortfahren.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - Antwort
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
bonjour
comment s
Nacache - Antwort
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
Nacache - Antwort
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 287
Letzte 30 Tage: 1,712
Insgesamt: 68,392
