Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X SSD austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
    • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
  2. Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
    • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
  3. Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Entferne die Schraube an der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X SSD austauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
    • Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
    • Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
    • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? In unserem Antworten Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - Antwort
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - Antwort
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - Antwort
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - Antwort
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 452
Insgesamt: 32,568
