Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G6 Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Moto G6 Akku abtrennen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
    • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
  2. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
    • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
  3. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
  4. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  5. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
  6. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  7. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
  8. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  9. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
  10. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
    • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
    • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
  11. Moto G6 Akku abtrennen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku abtrennen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband vorsichtig über dem Akku mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Klebeband.
    • Falls möglich, lasse das Klebeband intakt, damit du es wiederverwenden kannst.
  12. Moto G6 Akku abtrennen, Entferne die Plastik-Abdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 17 Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • 11 graue 3 mm Schrauben
    • 5 schwarze 5,5 mm Schrauben
    • Eine silberne 3,5 mm Schrauben
  13. Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
    • Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
    • Entferne die Plastik-Abdeckungen.
  14. Moto G6 Akku abtrennen, Den Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku abtrennen, Den Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
    • Beim Zusammenbau ist hier ein guter Zeitpunkt, das Telefon zu testen, bevor zu es wieder komplett zusammenbaust. Gehe sicher, dass das Telefon wieder komplett aus ist, bevor du weitermachst.
Ziellinie
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.445 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 102
