Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker der Tastaturbeleuchtung und das Logic Board.
    • Drehe das flache Ende des Spudgers vorsichtig nach oben und hebe so den Stecker der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche an, welche am Verschluss des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit dem Stromanschluss (DC-In) des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, sein Anschluss ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon aus seinem Anschluss heraus.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Anschluss heraus.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang und löse das Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker am rechten Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am SSD Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter den Stecker am linken Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am linken Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board und das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse vorsichtig die Ecke des Logic Boards an (gegenüber den I/O Anschlüssen) und hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 103
