Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
  5. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
  10. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter von der I/O Board Seite her an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
    • Das Entfernen des Lüfters bewirkt die Trennung des Lüfter-Flachbandkabels. Passe auf, dass du nirgendwo hängenbleibst.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus der Fassung auf dem I/O Board heraus.
    • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip des ZIF Sockels des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Haltekclip umzuklappen und nicht den Sockel selbst.
  14. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, die das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  15. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf dem I/O Board und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
  16. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke, die am nahesten am Logic Board ist, her an und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
    • Beim Entfernen des I/O Boards wird auch das Mikrofonflachbandkabel getrennt. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
  17. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Drei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 2,4 mm T5 Torx Schrauben
  18. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Vermeide beim Umgang mit dem Akku die vier Lithium-Polymer-Zellen einzudrücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Logic Board-Seite her an und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
  19. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Plastik, die an der Sicherung des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie zur Oberseite des Computers.
  20. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, ziehe ihn nicht gerade nach oben weg vom Anschluss.
  21. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  22. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze.
    • Drücke abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers, um ihn so vorsichtig"herauswandern" zu lassen.
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Air, um es so aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss kann sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
  23. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der vorderen Kante des Gerätes.
  24. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabel des ZIF Anschluss der Tastaturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst..
    • Verwende den Spudger, um das Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss herauszuholen.
  25. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker des rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
  26. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • An manchen Modellen findest du auch 4,1 mm Torx T5 Schrauben.
  27. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden inneren 4,9 mm Torx T8 Schrauben, welche die Halterung des Antennenkabels und den linken Scharnierverschluss am oberen Gehäuse befestigen.
  28. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Halterung des Antennenkabels etwas zur Seite und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
  29. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
  30. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Logic Board Einheit vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Halte lose Kabel vom Board entfernt, damit sie nicht darunter eingeklemmt werden.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel in ihre entsprechenden Einkerbungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im zweiten Bild gezeigt.
  31. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,85 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  32. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Anschluss der SSD zu vermeiden, solltest du ihr Ende nicht zu hoch heben.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
  33. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  34. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Um Schäden an ihrem Anschluss zu vermeiden, solltest du das Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu hoch heben.
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte vom Logic Board.
  35. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  36. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kühlkörper immer noch am Logic Board festklebt, obwohl die vier Schrauben entfernt sind, dann kannst du ihn vorsichtig mit einem Spudger von den Kontaktflächen der GPU und CPU ablösen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Beim Zusammenbau musst du eine neue Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Wenn du das zum ersten Mal machst, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  37. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2018) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Gummidichtung des Kühlkörpers richtig eingesetzt ist. Die Noppe an der Dichtung muss in den Einschnitt im Logic Board nahe den Kühlrippen passen.
    • Das Ende der Dichtung sollte in den Einschnitt im Kühlkörper passen, es sollte nicht unter der Lasche am Kühlkörper abschließen, die auf dem Logic Board aufliegt.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel richtig in ihre Einbuchtungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im letzten Bild zu sehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige MacbookAir 2017 - Akkutausch - nach Standby erscheint Netzteilladeaufforderung, oder stelle deine Fragen in unserem Antworten-Forum.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can you use an 2017 logic board onto a MacBook Air 2014 “body” (13”)? Airs from 2013 to 2017 seems to be aboud the same CPU and all others parts are the sam also.
Do you have any video of this case working?
Marcos Mora - Antwort
Great guide, worked like a charm. I just swapped out the logic board from a cosmetically destroyed (case and screen only) MacBook Air 2017 i7, into a cosmetically perfect i5 model that has logic board issues which I purchased on eBay. Works perfectly. Thank you!
markjsy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 13,789
