Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch, Lüfter ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch, Lüfter ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch, Lüfter ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
    • Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Enferne den Lüfter vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.238 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 305
