Was du brauchst
Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
Ganz links
Oben
Rechts oben
Rechts unten
Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss nach oben.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
Vier 7,4 mm T10 Schrauben
Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
Eine unverlierbare T10 Schraube
Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
Kippe die Platine leicht nach vorne.
Hebe die Platine nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig dass du an keinen Schrauben kratzt die im Gehäuseinneren hervorstehen.
Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
Du kannst einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
