Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
    • Beachte die originale Position der vier Verbinder beim Zusammenbau. Die Antennen sind von links nach rechts auf der Karte in dieser Reihenfolge verbunden:
    • Ganz links
    • Oben
    • Rechts oben
    • Rechts unten
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das ist eine sehr empfindliche Verbindung, die leicht kaputt gehen kann.
    • Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss nach oben.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
    • Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
    • Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
    • Vier 7,4 mm T10 Schrauben
    • Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
    • Eine unverlierbare T10 Schraube
    • Diese Schraube befindet sich unter einem Loch in der Hauptplatine. Du benötigst einen festen Schraubendreher oder die 60 mm Verlängerung aus einem iFixit Schraubendreherkit, um dranzukommen.
  5. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das SATA Festplattenkabel kann im Moment noch nicht entfernt werden, wird jedoch das Entfernen des Logic Boards behindern.
    • Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
  6. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei 5,7 mm T10 Schrauben aus dem oberen Teil der Kühleröffnung.
  7. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe die Platine leicht nach vorne.
    • Hebe die Platine nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig dass du an keinen Schrauben kratzt die im Gehäuseinneren hervorstehen.
  8. iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
    • Du kannst einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 419
