Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm T3 Torx Schrauben an der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher.
  2. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter das Anhängsel der Einheit aus Kopfhörerbuchse/ Lautsprecher und hebele diese aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Einheit aus Kopfhörerbuchse /Lautsprecher.
  3. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spudgerspitze unter die Klammer an der Mikrofoneinheit und löse sie vom Ohrhörer-Lautsprecher.
  4. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am Kabel zur Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Entferne die Mikrofoneinheit mit einer Pinzette.
  5. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur Frontkamera.
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrem Sitz.
  6. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzten beiden 3 mm T3 Torx Schrauben an der Halteklammer des SIM Einschubs.
  7. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer des SIM Einschubs von der Hauptplatine.
  8. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Hauptplatine über dem Kabel zur Tastengruppe und hebele sie aus dem Smartphone.
    • Achte darauf, dass sich keine Kabel verhaken.
    • Die Tasten können aus ihren Vertiefungen herausspringen, verliere sie nicht.
  9. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Smartphone, drehe sie dabei weg von der Kante mit dem SIM Einschub.
    • Versuche noch nicht, die Platine ganz zu entfernen, sie ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Display verbunden.
  10. Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lege die Hauptplatine so hin, dass du an den Verbinder des Displaykabels gelangen kannst.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Verbinder, während du die Hauptplatine von der Displayeinheit entfernst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
92%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 102
